查看完整版本: [-- 氩气纯度(质量)检测如何控制? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 资料求助专版 -> 氩气纯度(质量)检测如何控制? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
AB爱国者 2016-08-22 14:07
氩气纯度(质量)检测如何控制?
各位:不知大家是不是有遇到这样的问题,供营商送过来的气体无法检测,质量全靠信誉保证!这个能保证吗?只有我们用的人心里清楚。大家都是怎么检测气体的呢?质量控制手段又是什么呢?苦恼中。。。。。。
pyfhbes00 2016-08-22 15:29
这个真要检测下来,得要点本事,尤其是设备,可能要求不是一般的高,成本投入也小不了的。
只用过国产的氧所含量检测仪,是用于检测高纯氩气中氧气杂质含量的。是当年做洁净管道时用过的。但稳定性不好,检测时间也长。而且也仅限于氧气含量,对其它的杂质没有显示。
听说国外有同样的设备,检测速度快,稳定性也更好,但只听说,没有用过。
只此一点儿有限的了解。
hejing0412 2016-08-22 17:24
你可以去气体厂家,抽查他们即将发货的气体。
厂家里面有各种设备,和 标准气,你见证试验就行了,厂家的技术人员还会感谢你。
pineapple 2016-08-22 20:04
这个自己或者外面的实验室还真没有什么简便的方法,可以要求去供应商的实验室看
hanxiafugui 2016-08-23 14:28
气体纯度确实非常影响焊接质量。
AB爱国者 2016-08-24 07:49
我们也是计划到供应商那边查看一下他们的试验过程,这里有没有到时一定要注意和重点关注的事项?有过经验的师傅可否指点一二,谢谢!
友友 2016-08-24 08:48
纯氩:
纯度:≥99.99%,,含氧量:≤10PPM, 含氮量:≤50PPM, 总碳量:≤10PPM ,含水量:≤15PPM;
高纯氩:
纯度:≥99.999%, 含氧量:≤1.5PPM,含氮量:≤50PPM, 总碳量:≤4PPM,含水量:≤3PPM.
其中O、N、C、H2O杂质那种不好测试,目前测量氧量多点。
仪器是采用测氧原理,当氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器计算从而倒算出氩气的含量.并直接显示被测气体中的氩气百分比含量。
yaokexin1 2016-09-18 22:57
嗯 这也是不错方法。
18561127285 2016-09-20 13:08
AB爱国者 2016-09-20 14:16
这个问题我想只要是搞焊接的应该都碰到过。
枫之扬 2016-09-30 21:50
这个是供应商的标准吗?
千木象 2016-11-06 17:25
遇到审核的时候我们也都是无从回答!
chiyashih 2016-11-25 13:20
請廠商提供證明文件
查看完整版本: [-- 氩气纯度(质量)检测如何控制? --] [-- top --]
