查看完整版本: [-- 请教个关于焊接工艺评定冲击温度的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 请教个关于焊接工艺评定冲击温度的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kezi 2016-07-24 21:57
请教个关于焊接工艺评定冲击温度的问题
我们现在有Q345R+Q345R的焊接工艺评定,冲击温度为0℃。
现在有个容器的接头为Q345R+Q345D,Q345D材料的冲击温度为-20℃,设计人员说最低使用温度(就是环境温度)为-20℃。
但其实技术参数里并没有最低使用温度这个说明,只有设计温度为90℃。
请问我还需要补做-20℃的冲击实验吗?
我感觉不用呢,因为GB713中Q345R的试验温度为0℃,大家的意见呢?
rytwinner 2016-07-24 23:27
常规做法,评定的低温要求不得高于图纸设计最低温度
andy520 2016-07-25 07:50
试验温度为0℃不能覆盖-20℃工艺评定,需要补做-20℃的冲击实验。
cxd11888 2016-07-25 08:15
个人认为做工艺评定应该以材料的使用温度下限作冲击试验,这样才避免冲击温度不能覆盖。以你现在情况,需要补做-20℃冲击。
ok22 2016-07-25 08:24
按照原工艺评定的工艺,补充做冲击试验就可以了
rytwinner 2016-07-25 09:08
另外,Q345R,我们过去所有评定时做-40度的。
weikaidi 2016-07-25 11:51
常用的钢材最好都做-20度的,没有问题!近10年我们都是这样的。
kezi 2016-07-26 13:54
可是图纸上并没有最低设计温度这个说明,只有设计温度为90度。
他所谓的最低温度是环境温度,这个怎么理解呢
kezi 2016-07-26 13:57
pandy439 2016-07-26 14:29
应就Q345D的要求,补做-20℃的冲击,满足高要求
rytwinner 2016-07-27 15:01
设计使用温度,和最低金属壁温是两码事。。冲击的最低要求按照最低金属壁温来做。
lby2006 2016-07-27 16:37
问锅检所的
夜雨无声 2016-07-28 09:26
ASME VIII-1里有赦免曲线,只要最低设计温度不要低于这个曲线就是不需要低温冲击。什么最低设计温度高于工艺评定的冲击试验温度就需要低温冲击,这是相对而言的。
查看完整版本: [-- 请教个关于焊接工艺评定冲击温度的问题 --] [-- top --]
