查看完整版本: [-- 焊接材料复验的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 焊接材料复验的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-07-20 17:22
焊接材料复验的问题
如图是GB150.4 - 2011关于焊材复验的问题,其中用了“或”,是不是用“和”才恰当
rytwinner 2016-07-21 09:47
我的观点是这样是合理的。
H的产生,主要是由于药皮中的含水量来导致的;
由此导致两种方式,1st是直接检定药皮含水量,2rd是焊接后检定焊缝中的扩散氢含量。
并不冲突。
如您所说,用和的话,等于重复检测,两个数据可参考对比。
ok22 2016-07-21 10:03
如楼上所说,这个两试验主要目的都是控制最终焊缝中的扩散氢,一种方法是直接测焊缝中的扩散氢含量,另一种就是控制药皮中的含水量,检测药皮中的含量量里有对烘干的特殊要求,需要注意。
nj-excel 2016-07-21 11:07
药皮含水量一般在焊材厂家做过了,
扩散氢含量一般是客户要求焊材厂家才做。
夜雨无声 2016-07-21 11:27
扩散氢含量可以根据型号制定,例如EXXXX-HX
guoguo1982 2016-07-23 07:51
这两项的试验方法是不一样的,而且判断了一个指标就可以了,为什么要用“和”呢?
amoxilin 2016-07-25 07:39
含水量复验,焊条新标准已经取消
查看完整版本: [-- 焊接材料复验的问题 --] [-- top --]
