查看完整版本: [-- 消除应力热处理厚度的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 消除应力热处理厚度的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
cxd11888 2016-07-19 17:32
消除应力热处理厚度的问题
NB/T47015中4.6.2.5条  :。。。。。应按未经焊后热处理的压力容器部件中最大δpwht,作为焊后热处理的计算厚度。
a) 压力容器整体焊后热处理;
b)同炉内装入多台压力容器或零部件。
问题:b)同炉内装入多台压力容器或零部件    这条好理解,就是取几(多)台设备(或部件)中最大厚度;
         那么,a) 压力容器整体焊后热处理     说的是什么意思呢?
请专业高手来解答一下!
tt5449 2016-07-20 07:40
容器各部件的厚度可能不相同,所以整体热处理时,取最大厚度计算保温时间。
焊接初学者 2016-07-20 07:41
整台设备多种厚度,和b同理
cxd11888 2016-07-22 07:19
是这样的:有一台液氯储罐,需整体消除应力热处理。设备直径是DN2600,筒体厚度是18mm的16MnDR钢板,人孔短节是36mm的16MnDIII锻件,人孔短节与筒体连接是插入式组合焊接接头,人孔法兰与人孔短节是对接接头,对接处为12mm。
  结合本设备的具体情况,您认为应该取哪个厚度作为本设备热处理的计算厚度呢!
a) 压力容器整体焊后热处理;
b)同炉内装入多台压力容器或零部件。
焊接初学者 2016-07-22 08:32
18mm厚度做为热处理厚度。600度,1小时。
容器整体热处理,厚的薄的在一起。同时在一炉做热处理,热处理后度按厚的选取。
ASME UW-40(f)对于此的解释:对于一次装炉进行焊后热处理的容器或部件,公称厚度是先前未经焊后热处理的任一容器或部件的最大焊缝厚度。
cxd11888 2016-07-23 08:01
热心应助!
查看完整版本: [-- 消除应力热处理厚度的问题 --] [-- top --]
