查看完整版本: [-- S30408的焊接工艺评定能否用于S30403? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> S30408的焊接工艺评定能否用于S30403? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
qiuerfeng 2016-07-04 15:18
焊材由A102变为A002,氩弧焊丝由H08Cr21NI10变为H03Cr21NI10,监检员说不可以,请前辈指点
两份天空 2016-07-04 17:00
可以,但是需要重新编制WPS
weikaidi 2016-07-05 08:59
按NB/T47014-2011是完全可以的,因为都是奥氏体钢材和焊材,标准起草人戈教授在北戴河班专门讲过,并提醒引用焊评OK,但焊接工艺员、焊接责任人在工艺卡里要选用和该奥氏体不锈钢牌号最合适的焊材,(注意不要求和评定一样的焊材)。就奥氏体不锈钢有这种情况。
cad21 2016-07-05 09:55
难道你们做工艺评定都不差标准吗?同一类别号的焊材为什么要做工艺评定?这种问题还是把标准拿出来打脸最有效。
tt5449 2016-07-05 10:54
不必做新的焊评,但重新编制WPS 必须要做的。
qiuerfeng 2016-07-05 15:16
感谢各位大神,已经打他脸啦
cxd11888 2016-07-06 08:34
我很赞同!
君子兰 2016-07-06 13:36
从标准上是不需要的,但是国内好多监理根本就不管你以前做的工艺评定,一律都要重新做。
lcs1966 2016-07-06 21:05
监理很多都不懂标准的。拿出标准他们会认的。
lis0619 2016-07-08 11:52
按NB/T47014-2011规定:是可以的
pandy439 2016-07-26 15:10
你们这的监理还好沟通,有的监理你拿标准给他看也不行,必须按他的做
jordanslc 2016-08-02 19:45
不需要做
水月洞天 2016-08-25 16:16
不需要做,可以拿标准打他脸了;
猫大熊 2016-09-30 08:15
监理敢这么干就到业主那告他,我做项目这么多年了还真没碰到这种监理。难道我脚下踩的不是地球?
liuhonghui 2016-11-28 14:06
按照ASME-9 中QW404.4
liuhonghui 2016-11-28 14:13
从QW-432表格中来看同一F-No.
1、焊接位置
2、同一F-No.,不同公斤级别也不是问题
3、F-No.从焊接性来考虑问题
4、奥氏体不锈钢焊接强度不是主要考虑因素,更应关心耐蚀性。
joe0624 2016-11-28 18:04
EN ISO 15614 中有提到 可以的
前提条件是
力学性能等同 可以和相同的化学成分 焊丝焊剂,相同的名义化学成分,低轻. 具体看 8.4.4
亿泰焊机 2016-11-28 19:49
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
liuhonghui 2016-12-01 14:34
1、一般不锈钢焊接的产品强度不是问题,实际上还应关注一下,强度校核,如果焊缝强度低于产品的母材强度,虽然工艺评定保证是覆盖的,但不能低于产品筒体计算应力,不然就麻烦了。
2、如果选取的焊材的强度级别低于产品计算应力,就必须选高强度级别的焊材,且工艺评定的拉伸值也是要保证大于产品的计算应力值的,重新编写规程,把焊材牌号,型号,写的清清楚楚。
3、产品的WPS编制,要根据PQR来编写,也要综合考虑产品的计算应力。不要以为有了PQR就万事大吉了。NB/T47014的6.4.1.5.4 仅仅针对PQR合格与否,没有考虑产品计算应力。
liuhonghui 2016-12-01 14:46
NB/T47014第43页
liuhonghui 2016-12-01 14:51
GB150.3-2011第94页
liuhonghui 2016-12-02 08:57
工艺评定虽然能够覆盖产品,但不一定能用到产品上,比如:Q345试板,J507抗拉强度试验结果495MPa,不低于试板的母材480MPa要求;而Q390板做的容器,用J507 焊接,抗拉强度要达到500MPa。那么Q345,J507做的工艺评定,虽然覆盖Q390板做的容器,用J507 焊接,但还是不能用在产品上,还要重新用Q390板,J507焊条重新评定。
mpj6710 2016-12-10 11:16
按4708需重评,但按现行标准47016不需重评,让监检员去学学标准,最关键的是自己要熟悉标准,不要让外行一瞎说就蒙了。
mpj6710 2016-12-10 11:18
不好意思,上文应为47014,特此更正
查看完整版本: [-- S30408的焊接工艺评定能否用于S30403? --] [-- top --]
