查看完整版本: [-- A106B用不用做冲击试验 ??? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> A106B用不用做冲击试验 ??? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liqingguo 2016-06-22 10:00
A106B用不用做冲击试验 ???
A106B钢管(φ273*9mm)在按ASME IX做焊评时,用不用做冲击试验,ASTM A106 标准上没有要求。
ASME IX上也没有明确说明,合格指标及冲击温度也没有要求。
我的产品的设计温度为 -17~120℃,工作温度为40~105℃
按ASME IX做焊评时,用不用做冲击试验???
joebee 2016-06-22 10:24
要看具体产品的技术要求,产品要求做时,你的焊评就要做。产品不要求时,焊评可以不做。
当然,为了扩大适用范围,焊评是可以增加冲击试验的。但是A106B的管子,设计温度要求一般不低于-29还是-20℃,有点忘了。
kblll123 2016-06-22 12:15
赞同楼上的观点
pyfhbes00 2016-06-22 14:31
还是得看设计的要求。
材料可能会有冲击要求,标准有时也会涉及冲击,但我们的做法一般是设计为大。
水月洞天 2016-06-22 15:22
按照产品的最低设计金属温度,建议做个-20℃的低温冲击
hejing0412 2016-06-22 20:08
曾经做过A 106B的冲击,大有收获。
发现国产的A106B,冲击性能从 -10度,到-30度 大不相同,因为很多钢管厂 都认为A106B 不需要冲击,也没有深刻领会ASME B31.3中的免除冲击的含义,其实是 严格按照 ASME标准的要求,制造出来的A 106B这个级别的材料,冲击性能在-29摄氏度以内是没有问题的。
如果从来没有做过,建议做几次,你就明白了,在中国,没有什么东西是保证的,你不擦亮眼睛,就可能吃大亏。
这是过来人的真实感受,尤其当下经济情况不好,制造厂都在千方百计降低成本,...,剩下的事情,你懂得...。
枫之扬 2016-06-22 21:10
SA 106 GrB材料相当于国内20#钢,为了以后补做冲击试验评定,建议还是做-20℃冲击吧,一般这个冲击试验都会合格的。
ok22 2016-06-23 16:14
设计温度在-17,应该还是要做冲击的。
linsangxi 2016-06-23 23:52
大伙一般母材厚度多厚才做?我看ASME III-1 NB/NC/ND分卷说16mm以下不需要做,如果是这样,那AMSE IX QW403.6中对16mm以下的描述又有什么意义呢?
weikaidi 2016-06-24 08:43
用于压力容器的大部分材料,ASME都不需要做冲击,请查第Ⅷ卷,UCS-66以及图UCS-66M,豁免曲线。
夜雨无声 2016-06-29 08:36
楼上说的是对滴,首先要基于建造规范(ASME B31.3的第三章,以及ASME VIII-1卷的UG84.1及相关分章节的要求,例如UCS-66)通常情况下ASTM A106B材料归类为曲线B(详见图UCS-66)
查看完整版本: [-- A106B用不用做冲击试验 ??? --] [-- top --]
