查看完整版本: [-- 不锈钢角焊缝能否UT --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 不锈钢角焊缝能否UT [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lby2006 2016-06-02 22:02
不锈钢角焊缝能否UT
两个不锈钢S30408容器,接管与封头、接管与筒体D类全焊透要求100%UT,接管规格相同为D60*10,D50*10,一个容器封头厚度14,筒体12,直径2200;另一个封头厚度8,筒体6,直径2700,按照NB/T47013进行,问了几个同事,有的说可以做,有的说不能做?请高人指教
工作时间越长,感觉自己越来越不懂,大家有这种感觉吗?
学无止境
王绪军w 2016-06-02 23:38
如果是执行NB/T47013,不锈钢S30408接管与筒体,封头厚度与,筒体的D类焊接接头UT,不行!!!!!!!!
                                     具体见:   奥氏体不锈钢对接焊接接头超声检测方法和质量分级
I.1 范围
        本附录规定了工件厚度 10mm~80mm 奥氏体不锈钢对接焊接接头的超声检测方法和质量分级。
I
andy520 2016-06-02 23:47
能不能做看检验标准,合格不合格看验收标准或技术要求!!!这是重点!手头目前没有标准,明天查后告诉你!还有NB47014是检验标准?
william829 2016-06-03 08:45
按NB/T47013来进行检测的话,接头与筒体、封头的角接接头UT检测要按附录L进行,但是你的接管不满足附录L的要求,所以不能进行UT检测。
william829 2016-06-03 08:48
还有特种设备的检测要求中,好多都是接管外径≥250mm才有检测的要求的,你是不是看错要求了。
夜雨无声 2016-06-03 13:32
跟着大家学习、
水月洞天 2016-06-03 14:31
瞭望夏日天空 2016-06-03 17:18
UT重点是试样,只要用的是不锈钢校核的试样就好,其他可以按照碳钢去做
王绪军w 2016-06-04 22:39
  1. UT重点是试样,只要用的是不锈钢校核的试样就好,其他可以按照碳钢去做
你做过?如果没有做过,就想当然回答问题?做技术还是严谨一点。asme规程100多年了,要是能够做,他不写进规程。你给我看看asme哪一个规程中有304或者是奥氏体不锈钢小径管角焊缝的超声波检测内容。
瞭望夏日天空 2016-06-06 12:35
你可以看一下附件M,还有附件L规定了一定碳钢吗?还像是你搞错了吧?
王绪军w 2016-06-06 16:09
你看里面的内容,CSK-ⅠA,CSK-ⅡA........试块,再看正文6.1范围:6.1.1:本章规定了铁素体钢制承压设备焊接接头超声波检测方法和质量分级。.........
王绪军w 2016-06-06 16:11
注意:铁素体钢制
394362 2016-06-06 23:01
查  CODE CASE   核电
andy520 2016-06-07 14:09
我非常赞成您的观点。做技术的就是要严谨,做到有理有条,有依据,以理服人。受教了!还有就是关于不锈钢做超声波探伤这一块,按照欧标标准奥氏体不锈钢,奥氏体-铁素体不锈钢是不可以做UT检测的。
按ISO 15614在试件的试验“超声波检验不适用于小于8的厚度,也不适用于8、10、41-48组材料”
按ISO 15608 钢材分类中“8”属于奥氏体不锈钢,“10”属于奥氏体-铁素体不锈钢,“41-48”属于镍及其合金。个人观点:既然连工艺评定(ISO15614)都认为不锈钢做超声波探伤不适用,自然就没有不锈钢超声波检测这么一说。目前没有找到国内关于这方面的资料。
lby2006 2016-06-07 19:38
谢谢各位,好学之心,自愧不如
不锈钢的对接接头和角接头都不能UT吗
NB/T47013.3规定对接接头厚度10-80可以UT的,难道不是吗?
王绪军w 2016-06-07 22:04
不锈钢的对接接头和角接头都不能UT吗
       不是!是针对你提出的问题。不能够!
        一定母材厚度的奥氏体不锈钢对接接头是可以做超声波(仅仅指A型脉冲放射式超声波)的。
       EN也有奥氏体不锈钢超声波检测规程;NBT47013也有。但是一定厚度的奥氏体超声波检测成本很高,操作技术需要很高的水平,程序也很复杂。所以对奥氏体不锈钢试件,任何标准都不会推荐采用超声波检测。
      因为不是专业的无损检测论坛,这个问题我就不再作深入的讨论。
jetxxx002 2016-06-28 10:39
受教了   谢谢分享
tt5449 2016-06-30 07:50
角焊缝可以考虑用斜探头来做UT检测。但与检测范围受限制。
门外焊 2016-07-04 16:13
angle0210 2016-08-17 15:08
不锈钢设备不宜采用超声检测,因为焊后晶粒粗大,有委缺陷
gaoguohua123 2016-09-28 08:20
同意19楼观点,是:不宜
枫之扬 2016-09-30 21:56
我们设计院规定,当图纸A、B类焊缝是RT/100%/II/AB检测的,不锈钢D类缝DN≥80 mm 就要做UT/100%/I检测
chiyashih 2016-11-23 09:03
跟著學習一下
robbiee 2016-11-23 10:03
学习中,谢谢。
rd-zr 2016-11-23 16:50
谢谢各位,好学之心,自愧不如
chiyashih 2016-11-25 11:28
依照 NB/T47013 不行
查看完整版本: [-- 不锈钢角焊缝能否UT --] [-- top --]
