查看完整版本: [-- 几个关于焊接的问题,请教一下大家。 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 几个关于焊接的问题,请教一下大家。 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kanghui 2016-05-27 10:07
几个关于焊接的问题,请教一下大家。
几个关于焊接的问题,请教一下大家。
1、 焊接工艺评定试件的焊接位置是6G,制作焊接工艺卡时的焊接位置2G、5G、6G是否要分别制作工艺卡,这三个位置放到同一个工艺卡可以吗,我的理解是位置不同,焊接规范稍有不同,应该分别独立制作;
2、按照DL/T868-2004 标准制作的焊接工艺评定,现标准已更新至DL/T868-2014,以前的焊接工艺评定是否都得进行更新吗。
zlm6056 2016-05-27 14:56
DL标准不太懂,但是如果按照47014的话焊接工艺评定对焊接位置来说不是重要因素,如果以6G试件来做工艺评定的话1G位置怎么选择电流及线能量呢?以焊接工艺来说,其主要是对焊工资质有位置要求,于焊接工艺评定来说也不是重要因素,是在没有搞懂。。。。。
zlm6056 2016-05-27 15:05
刚才看了下这个标准,确实有分位置,学习了,不过想不明白实际怎么来操作。。。。看来电这个标准是高人弄的。
wizhanglei 2016-05-27 17:28
我们都是分开的。不是工艺卡上所有的信息都需要工艺评定支持的,所以还是分开的好,譬如工艺操作细节方面,也就是技术细节,我们都在工艺卡上有表明,不同焊接位置肯定是不一样的。顺便说一句DL标准就是扯淡,虽然我们也被迫在用。
瞭望夏日天空 2016-05-28 07:55
焊接工艺位置6G可以覆盖1G/2G/5G,对于工艺评定可以做多个WPS,你可以先将相关WPS制作出来在写工艺卡
weikaidi 2016-05-28 09:01
6G可以代替所有位置。NB/T47018对位置不严格,但“由其他位置改为由下往上(立焊)时”,需重新评定。
weikaidi 2016-05-28 09:02
敲错了——NB/T47014
a5901205104 2016-05-28 09:17
多攒点分数啊
a5901205104 2016-05-28 09:24
跪求解答
小马驹 2016-05-28 18:38
正解
ltp20051003 2016-05-31 16:53
WPS其实可以用一个6GR覆盖那些位置。
但是实际操作中6GR的参数并不适合2G位置的焊接。
lis0619 2016-06-06 10:49
1问题:可以放在一个工艺卡里面;
blowye 2016-06-21 09:46
ASME里6G位置可以覆盖低级别位置,但实际焊接参数是不一样的,你不可能2G和3G的参数一样的,所以卡还是分开编制!
水月洞天 2016-06-21 10:19
焊接工艺卡分开编写,因为1G 2G 5G的焊接电流电压、速度和焊接热输入不可能一样的,所以建议分开编写,可以全部采用6G的焊接工艺评定
kanghui 2016-06-22 11:25
怎么编写,6G焊评 电流电压线能量就一个参数。
我为焊接 2016-07-09 09:07
47014规定,“进行焊评时,要求焊工技能熟练,以排除焊工操作因素干扰。应当在焊工技能考试范围内解决的问题,不要放在焊评中来。总之,焊评在于确定焊接接头的使用性能,而不在于确定焊工的操作技能。”
renyongguo 2016-08-06 07:01
个人感觉没必要把工艺卡分开编制,焊工既然已经取得了相应的焊工资质,而且工艺卡中也有焊工资质的要求,为什么还要多此一举的分开工艺卡那?工艺卡最好不要重复的提要求,也不要刻意的去限制焊接参数,具体的焊接参数是有资质的焊工去把握的,只要前提是参数在评定范围内。
mj139 2016-09-02 22:36
你可以写平焊、横焊、立焊等不同位置的焊接规范,比如一条合拢环缝,在内场焊接,放到滚落架上由于接管多或其他原因,无法转动,那焊接就有平焊、立焊、仰焊三个焊接位置,那写3个WPS?
再比如接管与壳体焊缝,我理解坡口焊缝算平焊,然后角焊缝算横焊,所以我都分别给平焊和横焊的焊接规范。
查看完整版本: [-- 几个关于焊接的问题,请教一下大家。 --] [-- top --]
