查看完整版本: [-- 伏能士推出新一代TransPocket MMA焊接系统 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 伏能士方案中心 -> 伏能士推出新一代TransPocket MMA焊接系统 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rachel 2016-05-11 10:44
配有扩展功能的高效全能型“选手”
机器和设备制造、钢铁、金属和龙门工程、铁匠铺和锻造厂或车间:为大多数用户所熟悉的移动电源能够借助不同的焊条类型实现出色的焊接效果,即使在各种苛刻条件下亦如此。作为焊接技术专家,伏能士就提供了这样一种解决方案,最近还推出了新一代历经测试的单相 MMA 系统:TransPocket 150 和 TransPocket 180。新设计操作简单,且新增了一些功能。此外,所采用的数字化谐振式逆变器能够确保在整个应用范围内实现完美的焊接性能。同时,得益于创新的 PFC(功率因数校正)技术,结构紧凑且便于使用的伏能士设备在节能方面也表现得极为优秀。
TransPocket 150和180这两个新型焊接系统正在逐步取代久经考验的TransPocket 1500,而TransPocket 1500自2001年面市以来,赢得了众多行业广大客户的高度好评。同时,根据客户的不同主要用途,提供了不同类型的电源。TransPocket 180也是伏能士产品组合中首次能让客户体验到焊接电流高达180A的单相MMA系统。这两种新型焊接系统主要设计用于手弧焊,能够毫不费力地操控直径高达4.0mm的电焊条。如果使用的是纤维素焊条(CEL),为确保实现完美的焊接效果,可以选择一种特殊的操作模式。新增的增强型动态设置可供用户精确调整所用焊条的起弧方式。一方面,HotStart(热起弧)功能使CEL和氧化钛药皮焊条易于起弧,另一方面,SoftStart(软起弧)功能能够确保在低焊接电流下点燃的碱性焊条的电弧稳定。
扩展功能甚至使TIG焊接成为可能
最新一代伏能士设备也同样适用于TIG焊接,这是通过配备的新型TMC接口(TIG多头连接器)和带有Up/Down(上/下)功能的焊枪来实现的。按下焊枪上的相应按钮可以调节焊接电流,对于TransPocket 150,焊接电流介于10~50A之间,而对于 TransPocket 180,焊接电流则介于10~220A之间。利用TransPocket,可以二步和四步模式或以脉冲焊接形式执行TIG焊接。TAC定位焊功能也同样适用于快速轻松地接合薄板,而无需使用其他填充金属。
无论采用何种焊接工艺,新型TransPocket焊接系统都能提供出色的焊接效果。这里真正的创新在于由伏能士开发的数字智能谐振技术。近乎理想的起弧特性能够确保恒定的动力储备,用以提供极为稳定的电弧,同时降低能耗。由此可实现出色的起弧和焊接性能,这些性能首先通过在焊接过程中优化焊条引弧和最大限度地减少飞溅来实现。当导电嘴与工件接触时,会产生大约5A的低短路电流,这样可以防止焊条发生粘附现象。随后,电流会在设备达到目标电流之前升至35A,以确保不断弧,其中所述目标电流可由用户精确设置。
凭借功率因数校正功能,实现高效、节能、灵活的操作
新一代TransPocket焊接系统的另一大亮点在于PFC(功率因数校正)技术。这种自动化功率因数校正功能可对输入电流进行建模,使其具有几近理想的正弦级数。这样一来,便可将无功功率降至最低,并以最佳方式有效使用主电源电流。输出电流也可通过调和平滑方法增加。与不带PFC功能的设备相比,这种设备允许使用高达180A的大焊接电流,但同样能够提供主电源熔断器保护。与此同时,利用伏能士技术还能够在电压波动期间提供更大的稳定性。在公差为-20% / +15%的情况下,电源非常适合发动机驱动型作业,且同样能在主电源电压大幅波动期间提供最大动力。这样做的一个主要优点在于,能够为设备提供过电压(高达400V)保护,例如将设备错误地连接到高电压时。
数字智能谐振技术与PFC技术的结合使得新型TransPocket在节能方面表现出众。相比之前的型号,TransPocket 150在提高输出功率的情况下,其能耗却降低了高达20%。TransPocket 180相较同类竞争设备,能耗则降低了 30%。因此,用户执行作业时的电流消耗得以大幅降低,从而持续降低其能源成本。
另外,伏能士还进一步优化了TransPocket的设计。电源采用了坚固耐用的塑料外壳,使其在各种各样的不良环境中仍能保证可靠运行。IP 23防护等级可提供安全的灰尘和湿气隔离,为敏感的电子元件提供了有效防护。固定集成式滤尘器和经改良的冷却装置也为设备提供了保障。外壳前部有一系列特殊排布的通风孔,可防止灰尘进入设备并能优化气流。气体只流向需要冷却的位置(也就是晶体管),从而为PC板提供了优化的防尘保护。塑料脚可为外壳提供保护,使其在被拖动等情况下免于受损。符合人体工程学的手柄使握持更加方便舒适,且焊接电源线可方便地缠绕在设备上。
直观操作、灵活选择
采用创新型用户界面以及七段显示器,确保实现直观操作。嵌入式倾斜显示屏可获得最佳保护而免遭机械损坏,且能够在任何光源下轻松读取。用户界面简单直观、布局清晰,有多种设置选项可供用户选择,从通过选择特殊功能调节焊接参数到读取运行时间,无一例外。TransPocket还配有可选的TMC(TIG多头控制器)。用户可通过TMC从使用位置直接控制电源。此外还提供了保护性 服务界面,通过该界面可以对系统信息进行简单分析和执行特殊的特性升级。经优化的外壳也能使用户轻松地执行设备维护。
伏能士还提供了多电压型号的TransPocket 180,这种单相设备可在介于96~265V之间的主电源电压下灵活操作。这对需要访问不同主电源的用户(例如在不同国家/地区)而言非常有用。由于TransPocket 结构紧凑且富有弹性,因此也是实现移动应用(例如在施工现场)的理想搭档。电源仅重6.3kg(TransPocket 150)和/或8.7kg(TransPocket 180),因此易于运输。设备上的CE和S标志是确认设备安全性的重要标识,用以确保即使在电气危险系数增加的环境下(例如密闭空间或潮湿环境下),设备也能正常使用。
定制服务,实现最佳性能
为了尽可能地为客户提供专门的支持,伏能士针对新型TransPocket提供了全面的服务。客户可以在需要时租用焊接系统。这可使其享受到极佳的灵活性,有效降低成本并保证始终使用最为前沿的焊接技术。伏能士在TransPocket 150和180系统套件中提供了完整的系统,将电源、焊接站设备和TIG焊枪集成在一个紧凑的工具箱中。如果需要,焊接专员可为客户执行诸如设备校准、维护和安全检查(SIT)等额外任务。另外,定制化的维护合同也能为焊接系统提供最大的可用性、可控的停机时间和最高的保值性。
TransPocket 150,作为久经考验的TransPocket 1500的继任产品,可实现出众的焊接效果并提供全面的功能
TransPocket 180让用户首次体验到焊接电流可高达180A的单相MMA焊接系统的强大功能
稳定坚固的塑料外壳使TransPocket能够胜任各种场合下的工作
主电源引线长达100m或更长,这对TransPocket而言不是问题。这使得用户在焊接期间的活动范围更大,灵活性更高
电源仅重6.3kg(TransPocket 150)或8.7kg(TransPocket 180),运输起来毫不费力
TransPocket结构紧凑、富有弹性,也是实现移动应用(例如在施工现场)的理想搭档
Fronius International GmbH
伏能士焊接技术国际有限公司是一家奥地利公司,其总部位于 Pettenbach,并在 Wels、Thalheim、Steinhaus和Sattledt设有其他办事处。公司在全球有3,723名员工,从事业务涉及焊接技术、太阳能及电池充电技术领域。其90%的产品被出口至全球24家伏能士国际子公司,以及分布于60多个国家及地区的销售伙伴/代理商。凭借其创新型产品和服务以及838项授权专利,Fronius成为了全球创新技术的领军者。
查看完整版本: [-- 伏能士推出新一代TransPocket MMA焊接系统 --] [-- top --]
