查看完整版本: [-- 焊锡为何要加松香? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 焊锡为何要加松香? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2016-05-05 15:26
焊锡为何要加松香?
     这几天经常看到有人问焊锡为什么要加松香,这里我大致总结了一下。松香是最常用的助焊剂,中性。 如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。 如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝,可以不使用松香。
     在焊锡时,松香所扮演的角色。松香在电烙铁的温度下会带有弱酸性,能将焊接表面的氧化层清洗干净,使焊锡能浸润焊接表面。现在一般电子行业用的焊锡的中间都会有松香的,只要电烙铁上沾点就行了,焊锡丝就直接往电烙铁上靠工作就差不多了 。助焊剂的种类大体上可分为有机、无机和树脂三大系列。 树脂焊剂通常是从树木的分泌物中提取,属于天然产物,没有什么腐蚀性,松香是这类组焊剂的代表,所以也称为松香类焊剂。 因为焊剂通常与焊料匹配使用,所以与焊料相对应可分为软焊剂和硬焊剂。 电子产品的组装与维修中常用的有松香、松香混合焊剂、焊膏和盐酸等软焊剂,另外,在不同的场合应根据不同的焊接工件进行选用。 使用焊剂时,必须根据被焊件的面积大小和表面状态适量施用,用量过小则影响焊接质量,用量过多,焊剂残渣将会腐蚀元件或使电路板绝缘性能变差。
[attachment=119155]
详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司,电话:400-0933-885,网址:www.xht01.com/serverst/serverst.html
检验平台 2016-06-10 17:00
学习。学习。
查看完整版本: [-- 焊锡为何要加松香? --] [-- top --]
