查看完整版本: [-- 焊接工艺评定中高温度冲击代替低温度冲击吗? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 焊接工艺评定中高温度冲击代替低温度冲击吗? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
友友 2016-04-29 18:06
今天看到朱海鹰、段瑞君、王进杰、赵敏、辛忠仁合箸《承压设备焊接工艺评定典型实例》文章中例9见下:
9Q345R/12mm/对接焊缝/AW/SMAW/E5015/0冲击试验评定合格的焊接工艺在其他通用焊评因素和专用焊评因素中重要因素、补加因素不变情况下能否适用于Q345R/12mm/对接焊缝/AW/SMAW/E5015/-20冲击试验的焊接工艺?为什么?
答:适用。
因为母材同为Q345R,属于同一类别同一组别的母材(Fe-1-2),因此母材的类别号和组别号都无变化;
焊材同为E5015,也属于同一类别代号(FeT-1-2),因此焊材的类别号也无变化;
Q345R/12mm/0冲击试验的评定适用于焊件母材的覆盖范围为12-24mm,能覆盖的Q345R/12mm/-20冲击试验的焊接工艺。
从以上分析可以看出:Q345R/0冲击试验的焊评可覆盖Q345R/-20冲击
试验的焊接工艺,因此无须专门做Q345R/12mm/对接焊缝/AW/SMAW/E5015/-20冲击试验的焊接工艺评定。
[attachment=119103]
难道焊接工艺评定中高温度冲击代替低温度冲击吗?感觉反过来好理解。
niat8888 2016-04-29 20:45
这是中国标准的制订问题。。。
按标准字面的意思,,的确是可以覆盖的。。
空中的雨123 2016-04-30 10:12
“砖家”说行就行,
hejing0412 2016-04-30 12:24
这还不简单,他们搞错了这个点呗。这又不是什么权威标准,AWS, BS EN ,ISO之类的。
没什么好说的。
研究什么问题,就要阅读该领域中最权威的资料,搞焊接的就要学习 最权威的焊接学会的标准,比如AWS , CSWIP, TWI, 或者最权威的产品标准,比如ASTM, API, ASME,EEMUA,至于GB,大多数都是抄袭外带着利益纷争,根本不值一提。
所以,您这个问题本身立足点就错了,找贪官讨论道德问题,找土匪讨论正义与忍耐贫困,到红灯区辩论贞操的问题,您搞错地方啦。
这种问题,你随便查阅ASME IX, AWS D1.1, BS EN ISO 15614-1, EEMUA 158, API 1104,上面都有全世界认可的答案,您犯得着跟他们较劲吗?
我心飞翔9628 2016-04-30 20:10
赞同楼上观点,国标确实有时有点乱!
rytwinner 2016-05-01 19:10
能覆盖???是我才疏学浅了么???
还是我一直以来的想法都是错的呢??
低风险的实验不应该能够覆盖高风险啊。。
焊接初学者 2016-05-03 06:13
但是专家没有说为什么0度可以覆盖-20度,温度上?建议专家把GB150附录C低温容器条款温度改成更低。
HWeld 2016-05-03 13:47
真的是砖家啊 一看就是门外汉, 别被误导了,
周庆 2016-05-03 14:50
比我想的还美!我就想用-20代替常温的然后被说不严谨!好像不是温度低就一定是条件恶劣,对于高温材料高温才是条件恶劣!
tommao 2016-05-03 17:09
这个很明显是门外汉搞的
muyangreng 2016-05-04 08:54
砖家啊,专家!害死人。。。。。。
william829 2016-05-04 14:30
路过,学习!以前总搞的是0℃及以下温度的,倒没有想过耐高温材料的问题。
易木空 2016-05-04 16:19
这个应该不能覆盖,假设对于特定材料焊接的接头-20℃和0°的低温冲击韧性无变化,可以考虑覆盖的可能。
here715 2016-05-06 09:55
问题并不在于按标准理解能否覆盖,而在于做的评定是否能够满足设计文件的要求。
47015第6.4.1.7.3 中,b)条说明了,冲击吸收功的平均值应符合设计文件或相关技术文件规定…………
就你这个例子,拿0℃的冲击功想说服设计院或者监理,说符合设计文件的-20℃的规定?!!
lis0619 2016-05-25 16:44
按标准,是不可以的,他们是从GB150中Q345R使用温度来说的,我觉得他们的说法有问题,对他们这些人不要在意,他们现在连什么时候作冲击他们都不清楚。
playboy1898 2016-07-14 23:20
其实ISO 15614-1里面也没说不可以:高温度冲击代替低温度冲击。
也就是Q345B的焊评, 没说不可以用于Q345D。当然我焊接方法, 焊丝牌号, 电流,电压,焊接速度,人员,车间环境都不变
lis0619 2016-07-22 16:31
按评定标准,是不可以的这样的,他们这样说,是从GB150.2表4中Q345R使用温度来说的,Q345R材料标准要求作0°冲击,但Q345R使用温度下限是-20℃。他们的说法有问题,对他们这些人尤其是朱专家不要在意,他们现在连什么时候作冲击他们都不清楚。
lis0619 2016-07-22 16:33
在这里没有高温冲击覆盖低温冲击的问题,这是概念的错误。我觉得他们这是误导。
查看完整版本: [-- 焊接工艺评定中高温度冲击代替低温度冲击吗? --] [-- top --]
