查看完整版本: [-- 为何产品的焊后热处理时间必须为评定的1.25倍?超过有何影响? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 为何产品的焊后热处理时间必须为评定的1.25倍?超过有何影响? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
freemanxxg 2016-04-27 16:18
为何产品的焊后热处理时间必须为评定的1.25倍?超过有何影响?热处理时间长除了浪费外,到底有何问题?
比如,评定做100分钟,产品超过125分钟,为何不可以,标准做这个
规定从方面考虑的?
freemanxxg 2016-04-27 21:23
没人回答
andy520 2016-04-28 07:45
个人觉得热处理时间影响了冲击性能。
DGDGUYY 2016-04-28 10:09
主要是强度值的下降,标准只是通用法则,你说多点一定会怎么样,不一定。
材料本身要做过相应的模拟消应力热处理,要涵盖后续焊接评定,焊接,返修的总时间。
youlong1008 2016-05-01 22:15
楼主,理解的可能有点偏差。焊评时间至少是产品的80%,不等同于产品必须是焊评的1.25倍。焊评做4h,产品可以是2h,能被焊评覆盖的,但是这个焊评最多覆盖产品进行5h,再多就不能覆盖了。不是焊评做4h,产品必须是5h,产品可以小于5h,任意时间,但不能超过5h。
打死小强 2016-05-02 15:43
本人刚注册,不能发帖,验证码一直显示不了,有一问题虚心请教,关于09MnNiDR评定合格的焊接工艺试用于16MnDR吗? 本人刚接触行业不久,望各位大神多多指点,再次谢谢了,本厂,以前09MnNiDR用的氩弧焊焊丝为HS09MnNiDR, 16MnDR焊丝用的是ER50-G
两份天空 2016-05-03 14:02
4楼正解,楼主理解有误。
一般焊后后热处理时间延长,会造成冲击值下降,拉伸、屈服小幅度下降。
不是超过125分钟产品质量就一定会出问题,而是你没有评定过,无法确定。
周庆 2016-05-03 14:58
热处理的时候金属在高温时会烧损合金元素哦,对于薄壁压力容器会降低壁厚,热处理太久屈服强度和抗拉强度会下降,就怕降到低于母材的保证值,那就完蛋了
skyperson 2016-05-04 07:46
学习学习。
tt5449 2016-05-04 08:01
焊后热处理保温时间的目的,是为了工件内外温度均匀,不再形成新的温度差,使应力转化为应变,从而减少内部应力。对于个别材料还有确保组织转变充分的目的。
查看完整版本: [-- 为何产品的焊后热处理时间必须为评定的1.25倍?超过有何影响? --] [-- top --]
