查看完整版本: [-- 国标材料,按照欧标制作,焊接工艺评定如何做; --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 国标材料,按照欧标制作,焊接工艺评定如何做; [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
gyx2008cs 2016-04-27 10:51
  目前公司有一个项目,材料全部采用国标的,但是按照欧标的标准进行制作;工艺评定,我现在手头上有国标的,有欧标的。但是这种混合的怎么弄,有必要重新做吗 ?全是最基本的Q235/Q345,请大师指教
liuhaibo_416 2016-04-27 10:54
看客户要求,如果同意使用以前按照欧标进行的工艺评定,就不要做了,不同意,只能做。
qianyinbian2008 2016-04-27 13:59
你不是有欧标的工艺评定吗,如果评定中的材料是S355一类的欧标材料,你生产要用Q345、Q235,在欧标的工艺评定后面附上客户批准的材料替代申请,就可以直接用
gyx2008cs 2016-04-27 16:35
我们的甲方是设计单位,业主要求他们用国标的材料,我们欧标的评定是S355JR,这也不算是材料替换啊?设计单位估计不会出的。我该怎么弄啊?
andy520 2016-04-27 18:49
也有类似情况,坐等大神回答
焊接初学者 2016-04-28 01:07
产品是什么标准的?毕竟焊评为产品服务。如压力容器那么需做个特殊材料批准PMA就可以使用了。
qianyinbian2008 2016-04-28 09:15
想办法然你们的甲方去找业主要材料替代批准,Q345替S355没啥问题,如果是欧洲的业主,要求你们用国标材料,不可能不批准你们的材料替代申请,哪怕是个邮件的通知也行,可以做证据。
rytwinner 2016-04-28 13:25
明确,第一点,欧标的钢基材料工艺评定按照ISO15614-1:2012来执行,标准中并不限制材料的制造标准,材料的制造标准也不是重要因素。因此,只关注材料本身的分类即可,S355JR为1.2组材料,可以覆盖1.1和1.2组就包含了国内的235B,245R,345B等材料。
第二,看产品的设计制造标准,如果产品按照欧标来设计制造,那么焊接工艺文件也需要按照欧标来执行,无论你的材料是GB或者EN/ISO,评定都按15614-1执行,同时焊工应取得9606-1/14732的证书。
第三,母材要求。如果是建筑钢结构,根据CPR指令,是要求使用CPR材料才可以的,也就是说严格来讲材料必须满足欧标的制造要求。如果是压力容器,根据PED指令,材料制造商需提供4.3证书,3.1证书;如果无法提供,则应由第三方见证下进行PMA以及根据材料批次进行材料复验,出具3.2证书,才能够fullfill标准要求。
冰河 2016-04-30 15:20
同意楼上观点,材料分组请见ISO 15608-2013
查看完整版本: [-- 国标材料,按照欧标制作,焊接工艺评定如何做; --] [-- top --]
