查看完整版本: [-- 佳士zx7-200e手工焊机一焊接就保护 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 佳士zx7-200e手工焊机一焊接就保护 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
cqzlc002 2016-04-22 18:02
佳士ZX7-200E手工弧焊机一焊接就保护了。怎么回事?接通电源正常,指示灯正常亮起,测电压也是正常的。当第一下焊接时,有弧光。再焊接时,不能起弧了,这时指示灯在闪烁,测整流侧电压很低,风扇转动无力了不能焊接,仔细查看也未查出什么问题。多指教。
cqzlc002 2016-04-24 18:04
接通电源正常时,继电器电压24v正常,主回路电源电压270v正常。指示灯正常亮起,风扇转动正常。但当一焊接操作后,第一下有弧光,第二次就没有了,指示灯就开始闪烁,风扇转动无力,测量24v电源只有7v左右,电容两端的电压也只有100多v了。关断电源,后开机现象一样。查实物,板上采用了一个LNK626PG芯片。同时也有一个sg3525 芯片。没有查出损坏的器件,感觉好像控制电源带负载就降低了,不知怎么办了?
星缘wf 2016-05-03 21:16
检查一下24V继电器触头有没有接触不良,我前一段时间就遇到一台。
cqzlc002 2016-05-09 21:15
感谢二楼朋友,经检查继电器坏了,是取下来检测的,发现线圈不通,通电后也不吸和。
查看完整版本: [-- 佳士zx7-200e手工焊机一焊接就保护 --] [-- top --]
