查看完整版本: [-- 不锈钢活性焊剂使用前后比较 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 不锈钢活性焊剂使用前后比较 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wxfeng5188 2016-04-20 21:51
不锈钢活性焊剂使用前后比较
今天焊的,厚度6mm的304不锈钢板对接焊缝,
2条焊缝,一条焊缝焊前涂了不锈钢活性焊剂,另一条没涂,
2条焊缝,焊接前都没有开坡口,没有留间隙,
采用钨极氩弧焊,不加焊丝焊接,
使用下图小焊机,电流140左右(估计还能小点),
[attachment=119067]
涂了不锈钢活性焊剂的试件实现了单面焊双面成型,
未涂不锈钢活性焊剂的试件反面没有焊透,
如下图1:
[attachment=119068]
图2:
[attachment=119069]
guoguo1982 2016-04-21 08:34
对于这两年的活性剂,还有许多焊缝的性能需要试验证明。单单从成型方面评价,会限制它的推广。
用户名 2016-04-21 08:39
不知道楼主这样焊是否需要射线或者其他检测?
我们GTAW焊6mm板或者壁厚6mm的管材都必须开破口,留钝边1-1.5mm多层焊接,要先打底单面焊双面成型后,再填充或者盖面。
最关键背面有保护气体,如果没有保护气体即使焊透过去也是豆腐渣,这也叫单面焊双面成型?
ok22 2016-04-21 08:39
活性剂接触的比较少,不知道活性剂有没有做过Cl离子含量测试,对不锈钢本身的腐蚀影响有多大。
wxfeng5188 2016-04-21 10:40
这个背面没有通氩气,通气保护的话焊缝成型很漂亮的,
之前做了X拍片,拉伸试验,晶间腐蚀,微量元素检测等都是合格的
wxfeng5188 2016-04-21 10:41
该焊剂不含氯化物,氟化物
wxfeng5188 2016-04-21 10:42
焊缝性能都测试过的
wxfeng5188 2016-04-21 10:49
通氩气保护后,背面成型明显改善,
如图:
[attachment=119071]
mimisuhu 2016-04-21 11:03
是在不锈钢板上做的实验吗,怎么感觉是像碳钢板的母材嗯!
arabesque 2016-04-21 11:12
压力容器不能用。
wxfeng5188 2016-04-21 11:52
车间拿了2块304不锈钢边角料
wxfeng5188 2016-04-21 11:53
为什么呢?请教了
arabesque 2016-04-21 12:32
这类物品通常都含有大量氢,所以成分是保密的。不向用户公开。
kezi 2016-04-21 21:02
我一直怀疑这个东西,请问从哪里得来的含有大量氢的信息呢?
arabesque 2016-04-22 09:27
这类物品少不了碳氢化合物。所以它的成分永远对用户保密。压力容器绝对不能用。
tt5449 2016-04-22 21:00
可否用在超级双相钢?可否代替背部冲氩。
wxfeng5188 2016-04-23 10:41
双相不锈钢效果是一样的,背部还是要通氩气保护,还有一种就是涂免冲气保护剂
wxfeng5188 2016-04-28 13:13
相关资料已发你邮箱
8341部队 2016-05-12 19:21
如果含有大量氢可能会产生裂纹
nj-excel 2016-05-17 16:52
这个只是增加熔深吧,背部还是必须保护的,对于成型,还是看操作手法,焊接方法吧。
压容行业不会冒风险的,主要是成分要明确
stuaa 2016-05-18 12:13
查看完整版本: [-- 不锈钢活性焊剂使用前后比较 --] [-- top --]
