查看完整版本: [-- 不锈钢不做冲击试验,焊接产品时线能量是否可以超过评定时线能量 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 不锈钢不做冲击试验,焊接产品时线能量是否可以超过评定时线能量 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
freemanxxg 2016-04-20 18:59
不锈钢容器不要求冲击,焊接时线能量是否可以允许超过工艺评定线能量值?按道理是可以的,因为只有冲击时才要求严格控制线能量的。
假如有冲击要求,施焊产品时线能量肯定不能大于评定。
kezi 2016-04-20 19:14
是的
tt5449 2016-04-20 19:38
错误,焊评是验证焊接工艺,用于指导实际焊接,无论是否有冲击要求,都要严格执行焊接工艺,另外线能量,直接影响焊接接头的金相组织,同时间接影响机械性能。
freemanxxg 2016-04-20 20:19
可线能量仅仅是补加因素呀
gudujian 2016-04-21 08:11
不仅从规范出发,更要从质量出发。线能量过高,组织晶粒粗大,元素烧损加重,耐腐蚀性能下降,同时力学性能也有一定的下降。即使你冲击过得去。
ok22 2016-04-21 08:36
如果单从标准理解是可以超过评定的线能量,但不表示使用超过评定的线能量进行焊接一定可以获得合格的焊缝,如果焊接的产品质量要求不高,超出一些问题应该不大。
weikaidi 2016-04-21 09:00
不锈钢一般情况不要求做冲击韧性试验,是因为它的这个值相当好,在低于-196℃需要做的,好包括侧向膨胀量的值。引用工艺评定时焊接热输入量不能超过评定的最大值,NB/T47014有明确规定。奥氏体不锈钢的基本特性要求我们尽量缩短450~850℃区间的冷却速度,以免晶间腐蚀现象(析出Cr23C6),热输入量大冷却速度就慢啦!
freemanxxg 2016-04-21 09:28
NB/T47014有明确规定在那一页,那句话,谢谢,很需要
wizhanglei 2016-04-21 14:58
         超不了,还要有晶间腐蚀试验,一旦超出,焊缝质量没有有效的文件支持。监检人员问起来,你怎么和人家解释?
f660401 2016-04-22 15:18
可以,但其它性能就不保证是否能合格了
hucw2011 2016-04-23 14:00
DGDGUYY 2016-04-23 23:29
在ASME和47014你可以超,这叫符合标准。
但标准不保证你得到合格焊缝。哈哈。比如产品试板过不过是你的问题。
不超标的出问题的也不在少数。
pingning 2016-04-27 10:38
焊评要求最大线能量,能合格就是以后操作的指定性文件,以后工艺最好不要超过。
查看完整版本: [-- 不锈钢不做冲击试验,焊接产品时线能量是否可以超过评定时线能量 --] [-- top --]
