查看完整版本: [-- 研究普通焊锡条焊点可靠性的意义 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 研究普通焊锡条焊点可靠性的意义 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2016-04-18 16:39
研究普通焊锡条焊点可靠性的意义
研究普通焊锡条焊点可靠性的意义
      一般焊锡条在使用过程中无论是手炉仍是波峰焊在许多时分都会有焊点上锡过多、拉尖等这样那样的不良现象;所以才有了我们要研究焊锡条焊点的可靠性,焊锡条焊点通俗地说其实就是一个通过钎焊工艺形成的一个“接头”,通过这个接头就可以将不同的导体或功能零件链接在一起。元器件就是通过这一接点输入、输出、输出信号而发挥其作用。因此,焊锡条焊点的最基本的作用就是固定零部件,确保这一机械连接的牢固,然后在此基础上实现电气连接,传导电信号,最终实现零部件以及线路板组件的设计功能。从这个意义上讲,焊点是否可靠地持续保持良好的机械连接与电气连接的功能对于整机设备来讲至关重要。因为,即使一个焊点发生不良或不可靠,也会导致整个设备异常甚至失效,严重的会引起灾难性的责任事故,如阿波罗号航天飞机的事故、火箭发射失败等。此外,焊锡条焊点还有散热功能,这一点对班级可靠性也非常重要。
    对于一个设计定型后持续生产的整机设备产品,决定其功能和质量的核心就是其线路板组件,因为其他部分相对简单得多,很少有因为机壳或压缩机之类的机械部件不良引起的质量问题。而决定线路板组件固有可靠性的因素主要有两个,一是各元器件的可靠性,另外一个就是线路板与元器件之间互连的可靠性。任何一个元器件或是无铅焊锡丝焊点的不良都可以导致设备发生故障。而据美国空军的统计数据,焊点失效导致的故障占总故障的30%强。可见,在影响整机设备的可靠性方面,焊点的质量与可靠性和元器件一样重要,意义一样重大。虽然看起来,焊锡条焊点或是无铅焊锡丝似乎更普通,更不引人注目。
[attachment=119044]
详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司
检验平台 2016-06-10 17:04
学习,学习
查看完整版本: [-- 研究普通焊锡条焊点可靠性的意义 --] [-- top --]
