查看完整版本: [-- 焊接线能量是补加因素,请问,手工焊接时焊接记录里焊接速度都是如何得到的? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 焊接线能量是补加因素,请问,手工焊接时焊接记录里焊接速度都是如何得到的? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
freemanxxg 2016-04-15 13:12
根据47014焊接线能量是补加因素,到根据国标,只要材料有冲击要求的,容器都算有冲
击,这样几乎压力容器产品都有冲击要求,所有容器都要考虑焊接线能量,
焊接也要记录焊接速度,请问手工焊时,焊接速度大家都是怎么记录的,怎么确定这个速度?
freemanxxg 2016-04-15 13:15
比如接管和筒体那个全焊透角焊缝,速度多少,怎么填写,不可能每个都测量吧?
ok22 2016-04-15 13:17
用秒表计时,尺子测量焊缝长度,计算,
freemanxxg 2016-04-15 14:08
焊工施焊时专门有人跟着测量吗?
ok22 2016-04-15 15:27
如果单纯的是以热输入做为重要变素进行控制的话,这个是没有办法的。更实际的做法是控制焊接电流、电压,或者随机抽取部分焊道进行抽查控制。或者测量单根焊条的焊接焊缝长度来进行控制。
pyfhbes00 2016-04-15 16:48
我们做得比较好的供应商,是质量控制人员每天做随机抽检,并现场反馈与焊接操作人员,并及时做出相应调整;多次不符合,将会被调离岗位,培训后再上岗。
所有焊接都有人跟着去测量,完全不可能。如果公司的焊接体系的执行存在问题,或者操作人员没有足够的责任心去遵守程序和规范,而这发生之后又没有采取相应的措施和惩罚,天王老子也没有解决办法。实施实说。
做为客户,我们到现场时,也会随机抽取焊缝进行焊接见证。
xuehoulu 2016-04-15 21:34
目前没有技术手段去监管,都是现场抽查的。焊接电流和焊接电压可以实现自动监管,实时跟踪
wizhanglei 2016-04-21 14:54
            秒表计时,然后测量长度,求平均焊速。
pingning 2016-04-27 10:50
质量员全程跟踪,掌控焊接质量。
tlptlp 2016-06-17 12:27
质量员全程跟踪????要配多少质量员
夜雨无声 2016-06-20 10:25
我们是根据不同部位,打底、填充、盖面及焊材类型规格分类进行测量。
查看完整版本: [-- 焊接线能量是补加因素,请问,手工焊接时焊接记录里焊接速度都是如何得到的? --] [-- top --]
