查看完整版本: [-- 实心焊锡丝目前的测试方法 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 实心焊锡丝目前的测试方法 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2016-04-13 13:35
实心焊锡丝目前的测试方法
实心焊锡丝目前的测试方法
   上一节我们说到助焊剂的扩展率测试方法的研究,本节将讲到实心焊锡丝目前的测试方法。目前几个关于助焊剂的扩展率的标准规定的扩展率测试方法都非常类似。就是选却标准的铜片,经过抛磨、酸洗、烘烤等工艺处理后作为被焊面试件使用;锡铅焊料使用的标准合金是Sn60Pb40Sn63Pb37的实心的焊锡丝,焊锡丝的线径为1.5-1.6mm,绕成内径为3mm的还,整个焊料环的质量约0.3g。测试条件方面:锡铅工艺测试时的焊接温度为235℃;而无铅焊料使用的标准合金是SnAg3cu0.5即SAC305焊料,无铅焊料的温度为250℃.
   测试时,在标准铜片中央放上制备好的焊料环,再往环中滴加约0.1ml的助焊剂(或先滴加助焊剂然后再放置焊料环),然后将该试件置于设置好焊接温度的炉锡表面,放置20s后取出,冷却后用溶剂清洗掉残留物后测量焊点高度(h)。
     扩展率(Sn)的计算如下:SR=(D-h)/D×100%
式中,D为焊料环的质量,p为焊料环的密度。
本法中只需要称量焊料环的质量,其密度可查资料,再测量焊点的实际高度即可计算出所求的扩展率。
需要注意的是,由于该法中使用了直径为3mm的实心焊料环来代替定义中的焊球,这时的焊料的高度只是实心焊锡丝本身的直径1.5mm,而不是假定的完全不同润湿时焊料球的直径D。显然在没有加热与施加助焊剂的时候,焊料已经铺展到一定程度了,所以实际的测试结果应该比理论的要大。此外,由于用焊锡丝制作焊料环的过程不易控制,导致焊环差异大且不平整,导致扩展率的测试结果误差较大。
[attachment=118878]
查看完整版本: [-- 实心焊锡丝目前的测试方法 --] [-- top --]
