查看完整版本: [-- 焊接电流电压监控系统 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 焊接电流电压监控系统 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rocketech 2016-03-24 13:51
焊接电流电压监控系统
    电弧焊接过程是一个随机过程,在任何一个瞬间,电弧电流、焊接电压都在发生变化,过去一直都是采用示波器记录的波形图来描述这一随机过程。这种波形图虽然可以对焊接过程的电参数进行直观形象的描述,也可以对过度频率,过度周期等熔滴过渡现象定性的粗略分析,但是它不可能进行精确的定量分析和评定。
    焊接电流电压监控系统,能拍摄焊接过程的图像,再通过对图像的处理,得到熔池的熔宽,熔池后部面积等重要参数。再结合同步的电流电压的数据,可以评判不同的焊丝的焊接性能,焊接过程的好坏,焊接速度的大小,焊接电流电压对焊接质量的影响。
    焊接电流电压监控系统主要由高速相机图像采集卡、工控机、电压电流传感器等组成。可以根据不同的焊接应用,更换不同参数的高速相机。在采用高速相机时,高速相机全分辨率1024*1024下帧频能达到150帧每秒,采用整体快门,在设置感兴趣区域(ROI)开窗256*256时,帧频可以达到2241帧每秒。开启Linlog技术下,动态范围可达到120dB,高动态范围能抑制过度曝光,更好的拍摄焊接图像,如下图1所示:
图1 采用LinLog技术拍摄的焊接图像
    该系统也可以采用德国Optronis高速相机,全分辨率1280*1024可以达到500帧每秒。另外在采用OptronisCoaxpress系列高速相机时,在1696*1708全分辨率下可以达到540帧每秒,该高速相机使用CXP电缆,可以轻松的达到40米的传输距离。
    下图2是用10倍放大显微镜头拍摄的焊接过程,采用了高功率激光作为光源,能很好的抑制住焊接过程中弧光对图像拍摄的干扰,图中是焊接的合金的薄板。
图2 10倍放大显微镜头拍摄的焊接过程
图3 焊接电压电流监测系统硬件结构图
查看完整版本: [-- 焊接电流电压监控系统 --] [-- top --]
