查看完整版本: [-- 关于不锈钢焊材焊接镍基材料 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 关于不锈钢焊材焊接镍基材料 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
jeremylyx 2016-03-23 07:46
关于不锈钢焊材焊接镍基材料
    镍基焊材焊接不锈钢材料是没什么问题,但是如果不锈钢焊材焊接镍基材料会出现什么问题,出现这种问题的原因是什么,听前辈讲,不锈钢焊材焊接镍基会产生裂纹,未给我讲明原因,估计和稀释率有关吧。
liuhaibo_416 2016-03-24 08:49
镍基材料一般是用来做低温钢。如9Ni,5Ni
不锈钢焊材分为铁素体型不锈钢和奥氏体型不锈钢,对于铁素体型不锈钢,其镍当量与选用的镍基材料相近,用来焊接镍基材料时,随着温度降低脆性升高,其低温韧性会降低,出现裂纹的倾向增加。
对于奥氏体不锈钢焊材,其熔敷金属的强度较高,线膨胀系数较大,也会导致低温时的韧性下降,裂纹倾向较大。
目前焊接镍基材料(低温钢)主要用Ni-Fe和Ni-Cr-Mo的焊材。
友友 2016-03-24 09:09
在镍基焊接中产生裂纹是高温失塑裂纹,晶界弱化是高温失塑裂纹产生的原因,防止可以通过控制材料中的晶界沉淀物和共晶产物的分布,使它分布连续并均匀,这样就能够阻止晶界的移动和晶粒的长大,减少高温失塑裂纹的产生倾向。
用不锈钢焊材焊接镍基,不锈钢焊材中C、Cr、和Ti含量高,它们在镍基晶界形成沉淀物,并且镍基晶界形成沉淀物分布不均匀。容易产生高温失塑裂纹。
从我们公司焊接镍基与镍基、镍基与不锈钢、镍基与碳钢实验来看,要是焊缝不产生裂纹,焊材中Ni含量最少为60%以上。好像有人实验Ni含量30%以上,也可以,但我们没有做过实验。
pyfhbes00 2016-03-24 09:28
没有这么做过哦,一般情况下谁会用不锈钢材料去焊接镍基?不太可能出现吧。即使是不锈钢与镍基的异种材料焊接,也应该是使用镍基焊材吧。
单纯从强度来说,打个比方,316L和INCONEL 625相比,强度似乎要低很多很多哦。
jeremylyx 2016-03-24 15:49
确实是这样,我现在遇见的情况是管箱筒体堆焊不锈钢,管板堆焊镍基,管箱筒体于管板环缝基材焊后,还得对环缝位置进行堆焊。
hawk_hawk 2016-04-03 10:47
采用不锈钢材料(尤其是309)焊接镍基材料,会出现大问题。具体可以去看一下我发的帖子
我已经遇到过很多次了!
elonliu 2016-04-03 19:07
学习专家们的分享
tjujamesdd 2016-06-06 10:45
你说的都是铁基材料,镍基材料的含镍量至少在50%以上
jetxxx002 2016-07-04 09:19
学无止境
众帮焊接设备 2016-07-13 17:10
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNzI5MDMyMA==.html 大家看看这个视频怎么样?这个是焊不锈钢烤板的专机
zhaohu1982 2016-08-02 15:16
版主,你的采用不锈钢材料(尤其是309)焊接镍基材料,会出现大问题的文章在什么地方
hawk_hawk 2016-08-04 16:52
没有文章,只有一个帖子而已
焊接人2013 2017-08-07 10:25
没遇到过,学习了
查看完整版本: [-- 关于不锈钢焊材焊接镍基材料 --] [-- top --]
