查看完整版本: [-- 焊接位置由平焊改为立焊,附加变素有要求,是否要焊接立焊的试板? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 焊接位置由平焊改为立焊,附加变素有要求,是否要焊接立焊的试板? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-03-22 14:56
焊接工艺评定一般只要做平焊的试板,不像焊工考试,要考虑位置,但是有冲击要求时候,是否必须要焊立焊的试板?比如
liuhonghui 2016-03-22 15:05
ASME要求
两份天空 2016-03-22 16:03
不是必须焊立焊的试板,
如果焊接立焊的试板,则取得平横立仰的资格
如果焊接其他位置,取得平横仰的资格
两份天空 2016-03-22 16:04
说实话,一般工艺评定我没焊接立焊位置
pyfhbes00 2016-03-22 16:21
那是因为天空兄没有用到相应的规范,比如1.1,如果使用板材评定,立焊有且只有3G工艺评定能够覆盖。
当然,你也可以用管材的其它位置评定来覆盖板材立焊,比如5G,6G, 6GR等,但显然难度更大了。
zlc221721 2016-03-22 18:53
pyfhbes00:
[attachment=116636]
这句话怎么理解,若有冲击要求,1.1中只要立焊做冲击就行了,是不是?
zlc221721 2016-03-22 18:55
我认为你实际产品生产中如果没有用到立向上的焊接位置及WPS是不需要做冲击的。
muyangreng 2016-03-23 08:54
同意6楼的观点,除非你在产品焊接中没用到立焊(有冲击要求的),否则不符合规范监理也会找你麻烦的
moononface 2016-03-23 13:23
ASME IX规定产品有冲击要求时,工艺评定焊接位置就应该按照3G位置焊接,否则不能覆盖全位置。AWS D1.1类似。
水月洞天 2016-04-15 10:34
压力容器制造厂,一般都是平焊位置比较普遍,所以做的焊接工艺评定,基本上都是平焊的,如果是现场罐焊接,只能采用立焊,而且有冲击试验的话,就必须做立焊的工艺评定。
pingning 2016-04-28 14:28
对,管道焊接要有立焊的工艺评定
查看完整版本: [-- 焊接位置由平焊改为立焊,附加变素有要求,是否要焊接立焊的试板? --] [-- top --]
