查看完整版本: [-- 设计温度-19.9℃的Q3455R要不要-20℃的冲击 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 设计温度-19.9℃的Q3455R要不要-20℃的冲击 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-03-19 11:25
如题,红线部分
liuhonghui 2016-03-19 11:31
GB150的要求如下,设计温度-19.9摄氏度,合同没要求,红线部分可以不做-20度冲击吗?
amoxilin 2016-03-19 12:00
rytwinner 2016-03-19 12:20
要做!
muyangreng 2016-03-21 07:54
要做
hanpei123 2016-03-21 09:29
这个肯定要做冲击试验的。做焊评时,可能焊接接头还要做热处理。
liudaifu 2016-03-21 13:00
工艺评定做!编制WPS时可视为不要求冲击。
eagle_2000 2016-03-21 16:25
冲击试验必须要做,正如表4中所示,红线部分材料必须进行-20度冲击试验,而对于厚度小于6mm的材料可以免做冲击,对于在6~20mm厚度的材料,进行0度冲击就可以了。
杨玉喜 2016-03-24 11:20
红线部分需要做
水月洞天 2016-04-15 10:27
焊接工艺评定为了考虑以后覆盖范围的问题,肯定要做-20℃的冲击试验。
playboy1898 2016-07-14 22:49
标准说的:不高于是指可以是-20度, 但不能是19.8度。
lis0619 2016-07-22 16:36
可以进行0℃冲击,因为Q345R材料可以使用到-20℃,但如果为了以后监检省事,最好作-20℃的,监检很少有人能懂这些的。
liuhonghui 2016-08-25 09:19
我的理解有误,设计图纸,之所以标注-19.8℃,目的是避开使用低温材料16MnD
yuexiatingqin 2016-08-26 19:19
楼主的问题是NB/T 47016 中关于 产品焊接试件 的冲击温度对吗?
首先要看你的设备图纸中数据表中最低设计金属温度(这是设计图样决定的)是多少,如果是-19.9°C,那产品试板的冲击温度就不能高于这个温度,可以做-19.9°C,但一般都会做-20°C.
再一个问题就是:有些人把产品试件和工艺评定试件搞混了,工艺评定试件的冲击温度是按NB/T47014中6.4.1.7.3执行的,a) “ 试验温度应不高于钢板标准规定冲击试验温度”,这个温度是由钢板标准决定的。
不知我是否表达清楚了,以上观点 仅供参考。
playboy1898 2016-08-27 16:10
肯定要做的!
liuhonghui 2016-08-29 08:03
你讲的对,谢谢
liuhonghui 2016-08-29 13:10
设计温度-19.9℃,按照GB150要求,Q345R   25mm的板,使用温度下限-20℃,冲击试验要求,只要求0℃就可以了,那么用25mm的板做工艺评定时,是否焊缝,热影响区也只要做到0℃就可以了?而产品焊接试板做-20℃冲击。
yuexiatingqin 2016-08-29 18:31
建议你做-20°C,原因如下:
1.参见GB713-2014 第6.4.1.2条;
2.如果只做0°C,那么你验证的只是对0°C冲击的评价结果;(见工艺评定定义)
3.为以后工艺评定覆盖范围更广泛。
  仅供参考
查看完整版本: [-- 设计温度-19.9℃的Q3455R要不要-20℃的冲击 --] [-- top --]
