查看完整版本: [-- 伏能士TPS/i Robotics——重新定义了自动焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 伏能士方案中心 -> 伏能士TPS/i Robotics——重新定义了自动焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rachel 2016-03-14 16:15
伏能士即将发布新型TPS/i Robotics电源,这款电源专为满足机器人辅助焊接的特定需求而设计。凭借其互连且完全同步的系统组件,机器人焊接将具备更快的执行速度,可重复性水平也将得以提高。TPS/i Robotics精巧而易用的功能可提供并保持全新的质量水平。
伏能士工程师采用了一贯使用的数字系统结构以及全新的通信技术功能,能够以极高的定义及反映速度覆盖和解决焊接工艺的主要影响因素。这样便可为您提供极为稳定的电弧以及最佳的焊接效果。
经改良的熔滴过渡电弧(LSC-低飞溅控制)以及经改良的脉冲电弧(PMC-脉冲多功能控制)扮演着至关重要的角色,焊工凭借其可大大提高对电弧的控制级别。全新的稳定器也可助用户一臂之力:恒熔深可通过调节高动态送丝机使熔深保持恒定,即便干伸长发生波动时;而当电弧几何发生变化(例如更改焊缝类型)或熔池温度发生变化时,等弧长可使电弧保持在最佳长度。
这样一来,TPS/i Robotics不仅显著提高了焊接工艺的实施速度,同时还提高了焊缝的质量。其中一项显而易见的改进是在最大程度降低了飞溅量。
电源统一数字化的另外一项优势是可持续收集电源的电流状态信息以及各个焊缝的信息,从而使用户可以掌握相关信息。此类详细数据可用于监控、分析以及记录焊接工艺过程。使用中央服务器单元(WeldCube),可将通过以太网接口采集的多组电源数据整合到一起,并在全公司范围内进行统一管理。
伏能士还在焊接系统和机器人控制系统之间的通信领域探索着全新的道路。和其他所有过程控制部件一样,TPS/i系统的全新机器人接口也被加入到系统总线结构中,从而可实时提供与机器人控制相关的数据。
新的接口设计器允许用户脱机使用图形用户界面方便快捷地编程机器人接口。用户从而可以随时配置其接口,使其满足个性化需求。此外,伏能士还针对领先机器人制造商提供了预先准备的控制系统接口。
新型焊接机器人解决方案 TPS/i Robotics 凭借其极佳的焊接速度、系统可用性和可重复性,给人留下深刻印象
查看完整版本: [-- 伏能士TPS/i Robotics——重新定义了自动焊接 --] [-- top --]
