查看完整版本: [-- 酷炫、精巧、坚固且功能强大:新伏能士PullMig焊枪 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 伏能士方案中心 -> 酷炫、精巧、坚固且功能强大:新伏能士PullMig焊枪 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rachel 2016-03-14 15:55
        新伏能士PullMig焊枪仅重1600g,对推拉式焊枪而言,可谓超轻。不仅如此,研发人员也成功地使此款焊枪极其坚固:从3m高处坠落也“毫发无伤”。不锈钢外管和防扭装置处于零度的位置,可确保能旋转360°的直颈始终保持稳定状态,即使工件条件极其苛刻的情况下也是如此。研发人员对焊枪的结构进行了一些更改,由此改善了它的散热效果,同时降低了电弧辐射热的吸收。所以,焊枪整体与其前代焊枪相比可保持更冷却的状态,并且进行完焊接作业(500A)约一分半钟后,无需戴手套即可安全操作气体喷嘴。新PullMig 焊枪的送丝更加精准,这意味着用户可从伏能士最先进的MIG/MAG 焊接设备平台TPS/i 的快速电弧控制中受益,且不会受到任何限制。除了先进性以外,此款焊枪在各个方面都更加方便使用。例如,用户不再需要打开手柄即可穿入新焊丝。耗时的送丝机马达同步变得不再必要,因为电源会自动负责同步。并且,伏能士在不断优化所有磨损部件以节省费用并使工作步骤变得更加简单。
        此款新伏能士推拉式焊枪的重量比其上一代焊枪轻600g,令人无比赞叹。同时它仅比标准推式焊枪重400g,具有令人惊讶的性能优势。重量变轻的主要部件是安装在焊枪手柄处的牵引装置的马达,它是由伏能士联合研发的。无刷伺服电动机不仅变得更具动力,它还能实现比行业中常使用的标准直流电动机更精准的控制,而且更加精巧,使用寿命更长。如果以上优点还不足以让您满意,该电动机还首次配置了实际值提取功能,并通过高速总线连接到电源。这意味着先前需手动进行的两台推拉式系统送丝机马达的同步现在完全实现自动化了。因为标识了设备ID,电源可独立检测所使用焊枪的类型并决定是否需要校准。此外,新PullMig的两个驱动辊均在手柄中得到动力支持。特殊的轮廓确保了系统可安全抓持焊丝并将其运送到推动装置中。现在,不再需要打开焊枪或驱动辊即可穿入焊丝。以上所有特点使伏能士PullMig成为第一个像简单推式焊枪一样容易使用的焊枪。
        通过延长接触端方向的冷却管道、对外部套管进行额外冷却以及提供螺丝拧紧气罩而不是插入式气罩,可显著提高PullMig焊枪的冷却能力。此外,多重锁紧式连接件配备了集成式止水带。这可防止直颈更改时冷却水溢出,也可关闭冷却回路以便水可继续在回路中冷却。接触端现在变得更窄以减少吸收的电弧辐射热量。此设计特征可保持焊枪更加冷却。这意味着电弧更加稳定且需要更少的冷却力。同时,接触端将经过相当长的时间才会磨损。最初进行的实际测试已证明这会令使用寿命增加十倍。而且也提高了系统的可用性并帮助用户削减成本。
        伏能士还成功地在内衬上额外节省了成本:枪体内安装的夹紧系统和改善的夹紧部件使得内衬无需工具即可进行更换,并可使用未组装的内衬(按米计)。为确保最大精准程度的送丝过程,中继线中也使用与所使用焊丝的直径相匹配的内衬。得益于使用一致的色彩编码,对应焊丝导向系统部件的识别得到了简化。
        现已推出设计以最高280A(40%直流)焊接功率进行气体冷却和以最高320A(100%直流)焊接功率进行水冷却的焊枪,且有两种版本可供订购:不带附加功能的版本(标准)和手柄中带有遥控器(“向上”/“向下”和/或 JobMaster 功能)的版本。
新伏能士PullMig焊枪因其具备用户友好性、精准和冷却能力高而备受赞叹
查看完整版本: [-- 酷炫、精巧、坚固且功能强大:新伏能士PullMig焊枪 --] [-- top --]
