查看完整版本: [-- 兴鸿泰自动焊锡线焊点的失效判据 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 兴鸿泰自动焊锡线焊点的失效判据 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2016-03-12 16:02
兴鸿泰自动焊锡线焊点的失效判据
兴鸿泰自动焊锡线焊点的失效判据
       自动焊锡线的焊点要通过实验测试来评判它的可靠性,首先必须判断自动焊锡线的焊点失效与否。这个定义就是我们在进行可靠性试验前必须明确的“失效据”。定义失效判据的时候需要考虑产品的可用性以及失效机理。IPC9701标准中给出的焊点失效的定义是电阻增加超过原来的20%,或用事件检测仪在1us时间内检测到10次电阻超过1000Ω的事件。而IPC-A-610D则规定裂纹达到25%以上为不可接受。另外,对于腐蚀失效的判据,则是外观可以看到明显的变色腐蚀现象,并且绝缘电阻下降值超过原来的10%。以上两个针对主要失效模式的失效标准都是基于失效机理以及功能要求的情况来定义的,因为焊点疲劳性开裂是循序渐进的,电阻也随之增大;腐蚀失效则会导致焊点变色以及绝缘电阻下降乃至漏电,引起功能失效。针对某些特殊情况,也可以另外定义失效标准。
热疲劳试验方法 — 温度循环
       由于焊点通常需要面对温度变化,位置改变导致的温度变化等,以及焊点的不同材料结合的结构特点,这些温度变化都会导致焊点材料的周期性蠕变,周期性蠕变则最终会导致焊点疲劳失效,温度循环给焊点所带来的影响.
[attachment=116487][attachment=116488]
查看完整版本: [-- 兴鸿泰自动焊锡线焊点的失效判据 --] [-- top --]
