查看完整版本: [-- 一汽缸25MPA,缸头∅600mm,圆形,受力面积是1500*1500的Q345钢板,中心受力,受力钢板厚度应选择多少? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 一汽缸25MPA,缸头∅600mm,圆形,受力面积是1500*1500的Q345钢板,中心受力,受力钢板厚度应选择多少? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
君子兰 2016-03-11 17:57
一25MPA汽缸,缸头∅600mm,圆形,受力面积是1500*1500的Q345钢板,中心受力,受力钢板厚度应选择多少?
哪位大侠会算,怎么算请赐教!谢谢!
mszhjf 2016-03-11 22:42
是不是可以理解为缸头一圈的钢板受剪力而不产生屈服变形,最低应该12mm厚的345钢板,如果安全系数取1.7, 20mm厚以上钢板应该可以吧。抛砖引玉哈
君子兰 2016-03-12 07:56
感谢您的回答,感觉不太对,应该有一个公式,我忘记了。
热心应助!
卫氏 2016-03-13 23:12
接触过的700直径的     15MPA      都40厚    平面封头   工作温度450度左右
查看完整版本: [-- 一汽缸25MPA,缸头∅600mm,圆形,受力面积是1500*1500的Q345钢板,中心受力,受力钢板厚度应选择多少? --] [-- top --]
