查看完整版本: [-- NB/T47014中第6.1.5.2条,为何仅仅规定冲击试验可以覆盖的下限,而不规定覆盖的上限 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> NB/T47014中第6.1.5.2条,为何仅仅规定冲击试验可以覆盖的下限,而不规定覆盖的上限 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-03-10 13:55
NB/T47014中第6.1.5.2条,为何仅仅规定冲击试验可以覆盖的下限,而不规定覆盖的上限?
比如相同焊接方法,150mm的焊缝热循环次数,与20mm的焊缝热循环次数,冲击功也会不同,为何20mm试件冲击合格,就能说明80mm焊缝冲击功也合格呢?
谢谢!
cyrain200 2016-03-11 08:23
20mm试件合格了,覆盖不了80mm的。
muyangreng 2016-03-11 08:41
按标准执行吧,就算你问编制标准的专家,也不一定能说清楚为什么
siyu 2016-03-11 09:02
焊接清单中PTMTRTUT各代表什么意思?
muyangreng 2016-03-11 09:24
意思是说,如果你的焊接工艺评定过程中要求试板做冲击试验,就按上面你划红字的要求执行
muyangreng 2016-03-11 09:28
但是这条规定很多焊接工程师在进行焊接工艺评定时都没有执行,而是按不做冲击的情况进行,做冲击的要求比不做冲击的严格(或者说覆盖范围不同),你做了按有冲击要求的做,就可以用于没有冲要求的了
muyangreng 2016-03-11 09:30
这个问题有些特种设备检验员都没搞清楚是咱回事,我干焊接责任工程师15年了,也是今年才搞清楚的
muyangreng 2016-03-11 09:32
一般来说,原材料中有冲击要求的都要做冲击呢
muyangreng 2016-03-11 09:36
PT---渗透检测
MT---磁粉检测
RT---射线检测
UT---超声波检测
231922859 2016-03-11 13:31
表中指的是常规的试验(不含冲击)
如需要进行冲击,则以文字描述为准。
同时6.4.1.7冲击试验规定,冲击的取样位置是贴近表面,同时HAZ和焊缝的冲击位置均有规定,即使焊缝热循环次数再多,只要符合要求就可以
guoguo1982 2016-03-12 08:37
PT 液体渗透 penetration test
MT 磁粉探伤 magnet test
RT 射线探伤 radio test
UT 超声探伤 ultrosoic test
guoguo1982 2016-03-12 08:39
等效范围不能孤立来看,你不能拿一个冲击的等效范围来看你自己的等效范围,比如说,冲击等效范围是<20mm,拉伸的等效范围是<15mm,综合起来等效范围就是<15mm。这是看标准的一个思路,不能孤立的看某条某款。
lp0030 2016-03-12 18:28
20mm的试板不能覆盖80mm的,故不能做比较
william829 2016-03-14 08:27
要考虑一下,要求做冲击时,是对热输入有要求的,不能高于评定的值,如果相同的热输入,厚板就可能要进行多道焊接了,所以厚度能往上覆盖的。
查看完整版本: [-- NB/T47014中第6.1.5.2条,为何仅仅规定冲击试验可以覆盖的下限,而不规定覆盖的上限 --] [-- top --]
