查看完整版本: [-- 兴鸿条锡线的焊点的试验标准 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 兴鸿条锡线的焊点的试验标准 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2016-03-09 11:14
兴鸿条锡线的焊点的试验标准
兴鸿条锡线的焊点的试验标准
    一般情况下,兴鸿泰锡线的焊点试验要求验证或测定的精准度和试验的真实数据,不可使用特殊或极端的方法操作试验,这样试验的不可靠度是必然的。因此,试验条件应当选择现场使用中最典型和代表性的条件,同时为了取得试验结果的重复性和可比性,试验方法必须标准化。目前许多的可靠性试验方法的标准,大多数都是适用于元器件或设备的,专门适用于焊点的不多,而且,由于可靠性试验前后还需要对失效判据指标的测试或测量。因此,还会试验到PCBA组件,以及多款IPC-TM-650中的标准。由于导致焊点失效的主要失效模式是温度循环导致的机械疲劳,所以常常使用温度循环作为加速应力,参考标准IPC-9701A来进行产品焊点寿命的评估和预测。
另外,对于便携式产品越来越多的情况,还要考虑产品的环保性,因此后来也就有了例如无铅锡条和无铅锡线的这类产品,它们满足电子组装和机械类及五金产品的一切需要。此外,长期高温也可以促进焊点界面金属间化合物的生长和变化,改变焊点的强度和寿命特征,因此,必要的时候还要开展高温储存试验!
[attachment=116451][attachment=116452]
查看完整版本: [-- 兴鸿条锡线的焊点的试验标准 --] [-- top --]
