查看完整版本: [-- PQR的电流覆盖WPS中电流范围问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> PQR的电流覆盖WPS中电流范围问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
mj139 2016-03-06 17:56
PQR的电流覆盖WPS中电流范围问题
有冲击的情况,管子做评定,GTAW,焊3道。
1130A   15V    80mm/min      预热 18℃(环境温度)  线能量14.63KJ/cm
2120A   15V    67mm/min      道间 134 线能量16.12KJ/cm
3120A   15V    56mm/min      道间209  线能量19.29 KJ/cm
电流范围:120A-130A 下限120×0.75=90    上限130A×1.25=162.5   范围90-162.5A
这样是否正确,还是取130×0.75-120×1.25  ,这样范围是97.5-150A
zlc221721 2016-03-06 18:59
D1.1一般要分Root Layer,Fill Layer和Cap Layer ,分别覆盖。。。。
mj139 2016-03-06 19:04
原来这样啊,拿我打底1道,这个范围较小,盖面也算1道
但是填充好多道呢,范围肯定有些的,那怎么办?
zlc221721 2016-03-06 19:27
填充焊道,最好每道都能相互覆盖到。。。。这样范围就是最小值和最大值的变化范围。。。。
mj139 2016-03-06 19:32
拿我第一道填充 Φ3.2的  110A-120A,第二道填充也是Φ3.2的,后面3-8道是Φ4.0的,这样电流是140-160,拿WPS里面,我是Φ3.2的规定110-120,Φ4.0的是140-160?你这样就不考虑上下25%的范围了?
muyangreng 2016-03-08 09:57
具体执行哪个标准呢,有的标准是规定电流的上下限,而有的标准是规定热输入值的上下限
liuhaibo_416 2016-03-08 10:21
按照AWS D1.1并没有对具体使用哪个值来计算。
根据项目经验,一般要求分为根部焊道,填充和盖面焊道。
根部焊道:130x0.75-130x1.25
填充焊道:120x0.75-120x1.25
如果多道填充焊道,那要计算完每一道的最小值和最大值,然后取平均值填入WPS即可
查看完整版本: [-- PQR的电流覆盖WPS中电流范围问题 --] [-- top --]
