查看完整版本: [-- D1.1中焊接工艺评定焊缝金属覆盖范围哪里找 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> D1.1中焊接工艺评定焊缝金属覆盖范围哪里找 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
mj139 2016-03-06 15:42
Φ60×6的管子进行评定,如果全部GTAW,那么材料厚度上限12mm,焊缝也就12mm。
如果GTAW2mm,再SMAW4mm,那焊缝金属如何覆盖?找了半天,没找到哪里有啊。
压力容器都有t,T的,钢构没找到,那组合评定如何操作?
[attachment=116429]
tt5449 2016-03-06 20:04
焊缝的覆盖厚度为12mm
mj139 2016-03-06 20:11
GTAW 和SMAW都是12mm?
muyangreng 2016-03-07 08:02
GTAW和SMAW分别计算,也就是说:两种焊接方法可焊产品的板厚范围是一样,但GMAW和SMAW的熔敷金属厚度分开计算
zlc221721 2016-03-07 19:09
1.1里哪儿有这一条?
liuhaibo_416 2016-03-08 09:21
对于两种焊接方法进行实际焊接的工艺评定,常规的做法就是将其分别进行PQR。
然后根据标准计算每种焊接方法的评定范围,再选择正确的位置参数(比如GTAW的根部,GMAW的填充焊道)将其生成WPS。这样做有利于在在PQR的试验操作。
如果没有记错,在AWS的interpretion里应该是同意的,同样你也可以参考ISO标准,专门提到了如何制作复合WPS
strongkcc 2016-03-09 15:21
可参考AWS B2.1 表2.3,因此焊缝金属可覆盖之范围为2t。
[attachment=116453]
wnxwjj123 2018-03-15 11:00
值得学习
查看完整版本: [-- D1.1中焊接工艺评定焊缝金属覆盖范围哪里找 --] [-- top --]
