查看完整版本: [-- 关于2.3.2冲击要求 中工程师指定的内容,1.3.1中工程师的责任 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 关于2.3.2冲击要求 中工程师指定的内容,1.3.1中工程师的责任 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
mj139 2016-03-06 13:34
1. 2.3.2中说工程师指定冲击是仅仅焊缝还是加上热影响区,但是表4.14里面焊缝和两个热影响区都有,是否有矛盾。还是4.14仅仅给了要求,具体热影响区做不做还是工程师定。
2. 1.3.1定义了工程师,但是我还是没明白,如果项目有业主、总包,我们是分包方。这个工程师是业主的还是总包的呢,我们只有总包打交道,不和业主打交道的。
zlc221721 2016-03-06 18:51
1、冲击位置及能量大小要按照项目规格书,若没要求就按D1.1来。
2、这里的工程师是指业主。。。。
mj139 2016-03-06 18:56
如果没要求,拿熔合线1mm和熔合线5mm都要做?另外冲击是5个还是3个,如果没要求,那做几个?
zlc221721 2016-03-06 19:28
是的,一般3个
mj139 2016-03-06 19:29
那默认是焊缝,熔合线1mm,熔合线5mm还是默认只焊缝?表上是焊缝及熔合线1mm,熔合线5mm
zlc221721 2016-03-06 19:32
焊缝及熔合线1mm,熔合线5mm
mj139 2016-03-06 19:33
明白了,做全了总归没错了,就是冲击还要外面去做,麻烦啊
muyangreng 2016-03-07 08:22
学习路过
liuhonghui 2016-03-07 08:57
您上面讲的是什么标准啊?
liuhaibo_416 2016-03-08 09:40
1)工程师,相对于施工方来说,就是总包的工程师。
2)冲击的要求应该在合同或SPEC中规定,因为牵扯到冲击的温度和冲击的吸收功,塑性断口百分比,侧向膨胀值。
至于冲击式样的数量(3个还是5个)是在标准中有要求的,可以具体查D1.1。
取样的位置取决于板材的厚度和坡口形式。
查看完整版本: [-- 关于2.3.2冲击要求 中工程师指定的内容,1.3.1中工程师的责任 --] [-- top --]
