查看完整版本: [-- D1.1-2015 P393页PQR示例中预热和道间温度的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> D1.1-2015 P393页PQR示例中预热和道间温度的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
mj139 2016-03-06 11:31
一直做容器,容器的PQR,如果焊3道,那:
第一道就是预热温度,如21℃,第二道算道间温度如138℃,第三道也是道间温度如176℃。
我原来理解每道的道间或预热温度都填一个数值,就是施焊部位的温度,我不可能500mm的焊缝的每个地方测全的(理论上点是无限量的),当然测个10点20点给个范围也是可以的,但是容器PQR都不这样做,我们按ASME Ⅸ,这么多AI,没人提出问题。
D1.1-2015 P393页PQR示例是个药芯焊丝的评定,第一道他填预热75最小,道间75-350,后面的2-8道也是一样填写。到16道也这样填写。
[attachment=116428]
我不理解:
1. 第一道应该就是填预热温度,为什么填道间温度?
2. 2-8应该是道间温度,为什么填预热温度?
3. 2-8的道间温度是范围我可以理解,每道都不一样。但是第16道,为什么道间温度也填范围,就一道啊,施焊部位是多少度就填多少度啊。
ASME BPVC Ⅸ比较熟悉,D1.1周五晚上刚刚看,还没入门,所以可能问的问题很低级,还请各位朋友指教。
muyangreng 2016-03-07 08:11
问题搞得太复杂了,这样说吧,层(道)间温度,主要是指焊完一道(层)焊缝,紧接着焊接是的前道焊缝表面的温度,预热温度为焊前焊前表面金属已完全冷却,继续焊接需加热的温度
HWeld 2016-03-07 16:05
第一道的填法 不是根据多少就填多少,而是根据规范选取,预热到该温度才可以焊接,而不是预热到几度就是填几度
层间温度一般填实际值没人说你错的,别纠结太多,一个示范而已
liuhaibo_416 2016-03-08 08:58
第一道没有焊接,是预热到要求温度,应该是预热温度,其他的温度应该是道间温度。
另外PQR是一个焊接过程的记录,最好是每一道都进行单独记录。
在测量预热温度和层间温度时,都有测量位置和测量时机的要求。正常应该是要满足pwps的要求的最低值的条件下记录测量最小值即可。在由PQR生成WPS的时候,根据标准要求的重要变量是可以降低15度的,可以测量多点记录最小值。
strongkcc 2016-03-09 15:01
无论是预热温度或道间温度,个人认为都是”道前”温度,即该道焊接前之实际温度予以记录为宜。
wnxwjj123 2018-03-15 10:37
查看完整版本: [-- D1.1-2015 P393页PQR示例中预热和道间温度的问题 --] [-- top --]
