查看完整版本: [-- 这个焊缝符号怎么理解? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 这个焊缝符号怎么理解? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
sxy162 2016-02-17 10:45
这个焊缝符号怎么理解?
这个焊缝符号这么理解对不对?
sxy162 2016-02-17 10:46
是不是熔深10mm加4mm角焊缝,另一侧是6mm的角焊缝(补充一下,底板厚20mm,腹板厚14mm)
qianyinbian2008 2016-02-17 11:10
对的,不过角度小的话,10个熔深也不容易,最好在腹板上开点坡口,容易一点
焊接初学者 2016-02-17 12:08
图面看应是你的意思。
但是按标准来说不是很规范,少箭头,少参考线等信息。
sxy162 2016-02-17 14:17
10位置的数据,到底代表熔深还是钝边宽度,我有点模糊。你能说说哪个标准里有规定吗?
muyangreng 2016-02-18 07:59
是你说的意思,但符号标反了,基线上下的内容调换下
weikaidi 2016-02-18 08:34
这个表达是对的!
迎风 2016-02-18 08:43
您理解的基本上对的,但是有个问题,10准确的讲应该是指坡口深度,如果没有特殊说明的情况下我们也经常习惯性把它默认为焊缝深度。,除了加个箭头外,您标注的也没有问题。美标跟欧标标注的明显区别就是所谓箭头侧和箭头另一侧刚好是相反的。
zyl198216 2016-02-18 09:18
楼主已经是正解!
qianyinbian2008 2016-02-18 10:00
一般情况下,不会标出钝边尺寸,只会标熔深,然后钝边用板厚减熔深来算
sxy162 2016-02-18 11:26
[attachment=112701]
qianyinbian2008:
[attachment=112700]       上图截自GB3242008,下图截自HG20583-2011, 但是HG20583-2011引用了GB3242008,s和p的标注位置一样,表示的意思就不一样。所以我有点困惑。
jsny1020 2016-02-19 16:02
1、假设你的标注没有问题,箭头方向可以看出,这个是美标。如果是美标,10指的是坡口深度。可爱的米国人民不需标注顿边。
2、如果标注是按国标(GB或ISO),这个10指的是坡口深度(无特殊说明时,默认为全焊透)。因为GB324允许所有的信息都可以写在基本符号左边,前提是不会引起误解,否则需要注明符号,如你想注明顿边,可以写上"P=10"。
高原红 2016-02-19 21:19
焊接符号不标准,需要开破口
tjujamesdd 2016-02-20 11:26
个人感觉你的理解是对的。
muyangreng 2016-02-22 15:39
这个论谈很好,高人多多,新手我学习了!
mmaiai11 2016-02-23 21:41
支持1楼把
huangsteel 2016-03-02 16:21
学习了。
mszhjf 2016-03-04 20:15
如果按美标的话就是箭头太小或没有箭头,标注应该没问题,角焊缝6应该是表示的箭头侧,另一侧有个自然坡口角度,这个要看装配图,形成的坡口角度一般大于50度才容易保证10mm的有效焊缝厚度,另外再焊一个4mm角焊缝。
党建法 2016-04-06 17:54
10是熔深
查看完整版本: [-- 这个焊缝符号怎么理解? --] [-- top --]
