查看完整版本: [-- 100%奥氏体钢在固溶处理时会不会有残余铁素体 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 100%奥氏体钢在固溶处理时会不会有残余铁素体 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-02-04 10:38
100%奥氏体钢在固溶处理时会不会有残余铁素体?
liuhonghui 2016-02-04 13:31
对于100%马氏体刚而言,热处理如果冷却速度慢的话,会有残余铁素体;100%奥氏体钢在固溶处理时会不会有残余铁素体?
hawk_hawk 2016-02-05 11:08
像304、309、316肯定含有铁素体,310或者更高的全奥氏体有可能还有少量的铁素体。
hejing0412 2016-02-06 10:31
除了材料有关?
是否跟冷却速度也有关系,如果是薄壁管或者工件,冷却速度足够快,与厚壁工件冷却,铁素体含量是否差别很大?
1.一般说来,从宏观上看,薄壁的304/316钢管,-196摄氏度冲击的性能都非常稳定;
2.另外一个宏观的参照物是:用超强磁铁检验铁素体:,大量的经验(千次以上)表明:
2.1 薄壁奥氏体316钢管几乎普遍没有磁性证明铁素体基本没有宏观存在;
2.2 316钢板超过10mm,就有微弱磁性,这就证明了铁素体的宏观存在;
hejing0412 2016-02-06 10:39
3.普通奥氏体材料304/316焊缝有磁性可以作为参照系:
3.1一般316L的焊缝,铁素体含量5%-8%,用强磁铁可以明显感觉到磁性;
3.2 此时,旁边的钢管或者钢板就可以作为对比,根据磁性强弱,粗略对比;
3.3 高端一点的316L焊材,铁素体含量2%-5%,进口的316L管道焊缝磁性会弱一点,但是依然可以用磁铁感知;
4 推论:
4.1 薄壁奥氏体不锈钢管子(7mm以下) 铁素体含量应该小于1%;
4.2 奥氏体不锈钢板10mm左右,铁素体含量可以达到5%-8%;
结论:固溶处理的普通奥氏体不锈钢304/316,随着壁厚增加,铁素体含量会增加,钢管铁素体少于钢板,薄钢板铁素体含量少于厚钢板,随着应力状态或者固溶处理的彻底程度增加;
镍含量也有影响,随着经济不景气,镍含量都在控制下限,镍作为奥氏体形成元素,其减少也间接增加了铁素体含量;
muyangreng 2016-02-15 13:46
路过学习学习
我心飞翔9628 2016-04-16 12:42
学习了,这种建立在专业知识和经验基础上的技术总结很有价值,谢谢~~~~~~~~~~
tt5449 2016-04-18 09:14
固溶处理后的F,不能定义了残留F,之后不能再进行转变。对于奥氏体钢其是有害相。
浑水摸鱼 2016-04-18 18:19
含量很小在0.0几左右,另外少量的铁素体可以增加板材的韧性,预防开裂。
liuhonghui 2018-02-08 09:26
舍弗勒当量图算出的是平衡相,热处理冷却速度会影响各相的含量
查看完整版本: [-- 100%奥氏体钢在固溶处理时会不会有残余铁素体 --] [-- top --]
