查看完整版本: [-- 试验平台HT200-300 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 产品样本 -> 试验平台HT200-300 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
检验平台 2016-01-23 10:22
试验平台HT200-300
试验平台也称试验平板,铸铁试验平台:工作面上可以有孔或T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑或放以固定销。也可以设计成平面。试验平台材质:高强度铸铁HT200-300工作台一般硬度为HB170-240,加工成品之前必须经过两次人工退火处理,去除工作台内应内。根据需方的要求在工作面上加工T型槽、圆孔、长孔等。并预留地脚螺栓孔。
试验平台在生产过程中,会出现重量的偏差。往往铸铁试验平台的设计考虑到铸造误差和机械加工的误差,铸铁平台的重量误差一般不得超过10%,超过10%时,要对铸铁平台的质量做进一步的鉴定才可以确定此铸件是否可以投入使用。
试验平台采用了人工刮研的工序。虽然人工刮研比较落后,但是对于试验平台来说,在精度要求比较高的情况下,是任何机械加工都不可以取代的一种加工工艺。为了提高平台的使用寿命,保证其工作精度,建议对刮研深度控制在0.02mm以上,这样可保证有较长的使用寿命和检定周期。外观上出现震纹,产品表面粗糙程度加大,影响精度,更影响美观。而有了刮研这道工序后,就很少出现以上问题。防范工作表面有小范围的局部畸变,来保证实验平台的使用精度。检查作表面的微观质量即微小峰谷的平面度,表面微观质量高,耐磨性好,才能保证铸铁平台的使用寿命。
查看完整版本: [-- 试验平台HT200-300 --] [-- top --]
