查看完整版本: [-- 焊剂标准出处,如SJ101,SJ301 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 资料求助专版 -> 焊剂标准出处,如SJ101,SJ301 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
两份天空 2016-01-22 16:31
焊剂标准出处,如SJ101,SJ301
求助埋弧焊焊剂标准出处比如SJ101和SJ301,
现在想知道权威的SJ101或SJ301对GB或AWS对应的标准写法。
我在论坛也看到了其他人问的,但是回复不详细,不是GB5293就是GB12470,这两个标准的现行版本我都查了,但是未找到任何SJ101或SJ301的描述。(难道我看到的版本和其他人的不一样,还有论坛5293-85的链接有误)
NB47015也找,也未描述对应的具体牌号。
目前,只在《焊接材料产品样本》1987版中看到了描述,但觉得不太准确。
注:论坛《焊接材料产品样本》1997版文件不全,缺失。
求助各位大侠给予帮助
[attachment=112480][attachment=112481]
友友 2016-01-22 18:23
我国埋弧焊用钢焊丝和焊剂涉及到的标准有:
GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
GB/T12470-2003埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂
GB/T17854-1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂
NB/T47018.1—2011承压设备用焊接材料订货技术条件第1部分:采购通则
NB/T47018.4-2011承压设备用焊接材料订货技术条件第4部分:埋弧焊钢焊丝和焊剂
   埋弧焊焊接材料包括焊丝和焊剂,因此埋弧焊焊接材料标准内容包括焊丝、焊剂和熔敷金属三个方面。埋弧焊熔敷金属力学性能和化学成份主要由焊丝和焊剂决定的,同一焊剂,配合不同的焊丝,可得到不同力学性能的熔敷金属;而同一焊丝,配合不同的焊剂,也可得到不同力学性能的熔敷金属;因此埋弧焊焊丝和焊剂都是配套使用,缺一不可。
  中外标准中,埋弧焊焊丝-焊剂型号表示方法中都将焊丝列出,这意味着只有用指定的焊丝,才能得到标准规定性能的熔敷金属;同样,当埋弧焊焊丝确定之后,埋弧焊用焊剂成分就成为影响埋弧焊焊接工艺性能、熔敷金属化学成份和力学性能的重要因素。
   我国选用埋弧焊用焊丝、焊剂时不仅要标明焊丝、焊剂的牌号,更要标明焊丝-焊剂型号。要注意的是,对于埋弧焊,同一牌号的焊丝和焊剂的组合在不同的焊接材料制造厂家的说明书中其焊丝-焊剂型号有所不同。焊接材料型号和牌号分法就比较乱,国外焊接材料就没有牌号说法。特别是焊剂牌号受到《焊接材料产品样本》影响,传了最少有三代焊接人。80年代我国焊接材料标准不全,焊接资料少,老一代焊接人把《焊接材料产品样本》当作宝贵资料,焊接材料厂家也把《焊接材料产品样本》当作焊接材料生产标准。这样焊剂材料牌号一直在焊接界流传,焊剂材料牌号又没有标准,只能查看《焊接材料产品样本》或者焊接材料厂家品样本。
我国埋弧焊标准存在的问题(中国化工装备协会朱海鹰   辛忠仁   辛忠智观点)
(1)我国的埋弧焊标准将焊丝和焊剂放在同一标准中,目前没有专用的焊丝标准,只有通用的焊丝标准,在GB/T12470中说得更明白,GB/T3429中所有牌号焊丝都可当作埋弧焊焊丝用;
(2)埋弧焊用碳钢和低合金钢焊丝焊剂标准中未能列出熔敷金属化学成分,不能体现其使用性能(耐热、低温、耐蚀性能)。
(3)目前没有专用的焊剂标准;
两份天空 2016-01-23 08:11
先谢“友友”的 回复。我同意你的观点
现在,我面临的问题是我公司有很多老的WPS,WPQ或者其他的焊接工艺文件,涉及到了很多埋弧焊焊剂的老牌号。如SJ101,和SJ301,我想把它们转化成现行标准的写法,比如GB5293等。这样就不必重做很多评定工作。
我想很多公司也面临这样的问题
《焊接材料产品样本》对公司一些年龄较大的焊接技术人员影响较大,但是目前他上面的很多焊材牌号已经作废了。
希望,更为能给出如SJ101和SJ301对应现行焊剂牌号的标致出处。或者提供针对上面问题的处理意见。谢谢
tommao 2016-01-23 10:04
还好我们公司用的焊剂牌号较少,只有101和102两种,之前也找了一些埋弧焊剂焊丝的牌号对应,确实很乱,各厂家的对应的不一样,很难去统一,所以客户在确认PQR和WPS后就不允许更换焊材品牌了
zyl198216 2016-01-23 11:34
焊丝和焊剂加到一起才算是符合某个标准,单个的拿出来不能那么说的吧!
两份天空 2016-01-23 17:00
我也清楚焊丝和焊剂配合才能符合莫个标准,但是很多老的评定写的是:SJ101+10Mn2.这样的写发在现在不合适了,我先转换一下,不想重新评定了。因为很多。
c825211498 2016-02-01 09:10
haha
查看完整版本: [-- 焊剂标准出处,如SJ101,SJ301 --] [-- top --]
