查看完整版本: [-- 现场焊接坡口选择 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 现场焊接坡口选择 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
cherish 2016-01-13 09:25
现场焊接坡口选择
压力容器现场焊接,宜采用外坡口还是内坡口,10m直径的压力容器对接接头
周庆 2016-01-13 09:38
外坡口背面要加襯墊,如果沒有防腐蝕要求,可以開雙坡口先焊裡面,然後外部清根,內坡口較小。
焊接初学者 2016-01-13 10:09
按楼主意思理解为单侧坡口那么:想内部清根就选外坡口,内坡口就外面清根。
cherish 2016-01-13 10:56
也就是现场焊接的话,总的来说,建议是在外部清根吧?碳钢板防腐蚀可没有严格的要求
cherish 2016-01-13 10:57
是想说,现场焊的话,单V坡口,在外侧清根好点还是内侧清根方便点
周庆 2016-01-13 13:30
是的,雖然有10米的直徑,不存在空間狹小的問題,但對於照明和勞動條件還是外側比較好,盡量少在內部施工比較好!
zyl198216 2016-01-14 07:41
外侧 吧!
木头1208 2016-01-14 08:17
你好,个人觉得还是开内坡口,这样的话,你在里面焊了,外面进行清根,把大量工作放在外面,好处是工人不必长时间在内部工作,外面焊道缺陷好消缺,而且里面的环境和空气不好,也不利于操作的。
weikaidi 2016-01-15 08:29
以上的观点都同意,因为考虑了焊工的劳动强度,还可以从容器壁厚考虑,我们球罐施焊中,焊工到乐意选择内侧清根,当然是不对称X坡口!
高手都是谁 2016-01-17 17:17
这要看厚度   厚度大就X坡口 外清根   厚度小就V坡口 内焊道不用清根了 氩弧上 再或者自动焊直接搞定 能熔透
为焊执着 2016-01-19 11:10
建议开内坡口,外侧清根,现场操作方便
eagle_2000 2016-02-02 10:54
选X坡口吧,10m直径必然不是太薄的设备。坡口的选择决定了焊后的棱角度问题,由于无法机械修型,不论内坡口还是外坡口,单面坡口都会导致棱角度超差的。
muyangreng 2016-02-03 11:52
建议从高空作业、焊接清根等多方面进行宗合考虑
wugaoshu 2016-04-06 10:46
这个要根据现场的情况,容器类型和结构到定,如果便于进入容器内,则应开X坡口,如果是不便于内部焊接,则开单V型坡口,保证焊透(单面焊双面成型)
易木空 2016-04-12 13:19
开坡口主要是为了焊透,开多大坡口什么样的坡口很多是要考虑焊接变形,操作方便等,满足工艺要求的前提下你可以选择最好操作的,变形小的,成本低的,探伤、修补等容易的。
che4207 2016-04-13 20:42
开内坡口,外部碳刨在焊接!
查看完整版本: [-- 现场焊接坡口选择 --] [-- top --]
