查看完整版本: [-- ISO15614/ASME/NBT47014的区别 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> ISO15614/ASME/NBT47014的区别 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wwdvictor 2016-01-12 14:09
我们公司做液压管件的,由于大客户的需求,要求我们的焊接必须建立ISO3834的体系
焊接新手,不懂这么多
发现焊接工艺评定的标准好多,我的一个理解不知道对不对?
ISO 15614是欧洲使用的评定标准
ASME是美国使用的评定标准
NB/T 47014是国标
直径42mm以下的压力管道TIG是不是对以上的3个评定标准都适用?
由于我们的客户是德国的,所以指定了ISO 15614,但我发现,压力管道好像使用后两者的更合适。
zlm6056 2016-01-12 15:25
1.3834是需要取证的。
2.三个标准相去甚远,互相不能通用的。
wwdvictor 2016-01-12 15:37
能给我简单说一下3个标准的不同吗?
我看内容都是说工艺评定的
zlm6056 2016-01-12 17:15
材料、焊材的分类方法不同,你就没有办法进行转换了,别的就不用说了。
394362 2016-01-12 19:51
按照新特种设备目录, 50以下的不算压力管道
液压管件和特种设备没啥联系
木头1208 2016-01-12 20:21
你好,我的理解是,这3个标准用于不同的体系,还是要根据产品使用的要求进行选择,比如,如果是国内压力容器,则按47014走,如果是ASME体系产品,则按ASME IX卷进行,如果是欧盟产品,则按15614,它们肯定是不能混用的。
而且焊工也要按照各自的体系取证的。
pyfhbes00 2016-01-13 08:34
除了你自己去仔细阅读,并结合实际生产中的做法去理解三者的不同之外,基本上不太可能有人能够一条一款告诉你到底三者有哪些区别,不管是工艺评定还是技能评定,也不仅仅只针对上述三个评定规范,其它的规范如AWS D1.1什么也是这样的。
上面三个评定是美国,欧洲和中国最主流的工艺评定规范,你不能以其哪一个更加适用压力管道来加以区别和选用。3834体系认证来自欧洲,德国也是,这个体系的认证几乎不可能选用除15614之外的任何工艺评定规范。
上述所有的规范,说得好听一点儿是适用于各自国情的评定规范,说得不好听就是贸易壁垒,都是各个国家和地区争夺技术掌控权的工具。标准才是产业链的至高点。
william829 2016-01-13 09:16
qianyinbian2008 2016-01-13 09:36
ASME/NBT47014的确是针对压力管道,比ISO15614更合适,但是ISO3834是德国的焊接质量体系,ISO15614(工艺评定),ISO15608(材料),ISO9606(焊工考试)等标准都是这个体系的子标准,3834体系中很多要求,需要这些子标准来具体实施;
而且3834和ASMEIX中很多要求都是冲突的,欧洲和美国很多标准内容都很对立的,互相看不上对方,没法混着用
wywwyw 2016-01-13 10:04
ISO 3834 是焊接体系,规定了焊接工艺评定和焊工资质必须是欧标,即ISO15614 和ISO 9606,做这个认证需要国际焊接工程师资质,其实 也没什么难的,找个可以做的机构,他会指导你做资料的。
焊接初学者 2016-01-13 10:13
焊接为产品服务,客户选什么标准就是什么标准。
wangnzz 2016-01-13 11:04
如是承压楼主需要向客户确认是否按PED要求进行ISO15614评定,碰到几次要求重评的事情了。
kezi 2016-01-13 21:44
说那么多也没用,就一句话:客户要求你们符合哪个标准的,你就按照那个标准做评定和考焊工!甭想着少做或者替代,没戏,三个标准完全是独立的。
zyl198216 2016-01-14 07:42
不同体系的东西!
zyl198216 2016-01-19 07:58
受教了!
lijielmm 2016-01-25 15:10
要看你的产品是否用于欧盟国家,如果用于欧盟国家,必须满足PED要求,PED虽然没有明确要求必须执行EN标准,但通常办法是执行,否则很难解释其他标准也可满足要求。也就是说执行15614比较方便。
hejing0412 2016-01-25 17:00
您这个问题太大,可能几本书也说不完。
初学者不要总想着投机取巧,要踏下心来,认真学习,问一些具体一点的问题,不要贪多,没有用的。
你越着急,越是错误多多,不如先自己学习思考,把具体的问题列一个清单,问题越具体,回答也就越有针对性,您也就越能进步,别人也就越能够深入帮助您。
木头1208 2016-01-27 18:38
你好,实际上这3标准有相同的地方,也各有差异,我们国家的47014在很多地方也借鉴了ASME ix的相关要求。至于你到底选用哪个标准进行焊评还是要看你在什么环境下使用,比如你的客户是德国的,欧洲那边一般需要进行CE认证,因此,采用15614(EN)标准是合适的,也是合理的。如果按照47014进行焊评,国外是不认可的。
因此,主要还是看你用到什么地方的。
我心飞翔9628 2016-02-05 21:20
学习了,焊接专业确实博大精深~~~~~~~~
ibelieve 2016-02-05 22:08
也不一样,现在美方客户会让你提出用的哪个标准,并说明不同之处,对方审核通过即可,而国内有些是认可asme
muyangreng 2016-02-16 13:35
赞同12楼的,按合同技术要求的标准执行就可以了,莫想坏主意,我刚完成一个德国克虏伯公司的项目,完合按EN ISO 15614执行
a5901205104 2016-02-16 21:25
lxg123 2016-04-26 21:19
按三个体系分别制作产品时,要分别进行工艺评定和焊工资格考试。
风迹ff 2016-06-14 16:12
受教了
查看完整版本: [-- ISO15614/ASME/NBT47014的区别 --] [-- top --]
