查看完整版本: [-- 华意隆 NBC500 奥太款 焊接不熔丝 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 华意隆 NBC500 奥太款 焊接不熔丝 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
佳士明少 2016-01-11 22:20
     本店(江阴)售出一台华意隆NBC500,客户反映:焊接焊丝碰工件发红,微小火花,不熔丝。(还在保修期内,急扑现场)
工厂里检查,IGBT模块、整流模块,好的。空载电压80伏,正常。
想到用手工焊去试焊,转换开关打于手工焊,无输出(检查发现手工焊2秒后封波)。
立刻换板(无手工焊功能),
[attachment=112358]
故障一样,由于光线不好,一时无法维修好带回店里,
[attachment=112359]
吃完晚饭(不啰嗦吧)开始用手把焊接输出端试焊,调节电压旋钮,完全可以起弧,店里大小受控。
症结在送丝机!!!
焊把接枪头,手工焊也不能起弧了,只有零星火花,枪的问题,拆开枪头,发现焊枪电缆与枪头铜件已经脱落,接触不良,
至此,花了3个小时终于解决了。
蟑螂克星 2016-01-12 09:01
我觉得你一开始就应该检查焊枪、送丝机、导丝管、导电嘴这些的,这些都没问题再检查焊机内部。实际生产也是,出故障了这些配件先自行检查更换,都排除后还解决不了再联系厂商检查焊机内部。
佳士明少 2016-01-12 17:10
这种故障一开始就把焦点放在送丝机上,您说的分析好像理由不够充分啊,
除非,修过,故障也是焊枪电缆铜线接触不好,就会有这种意识。
一台气保焊(空载正常,送丝速度可调)焊丝碰工件,不熔丝,加大电压,电流可以达到50A左右?
如何分析,什么原因造成?
毕竟焊机故障原因难以穷尽,知道症结才有方向
不可能就焊枪、送丝机,导丝管,导电嘴,然后主机,根本不是什么方法论。以上个人观点,
还请赐教
蟑螂克星 2016-01-13 08:45
哦,不好意思,您可能误会了,我不懂维修的。我只是做工艺的,现场排除过简单的故障。我的意思是从使用方的角度来看,使用方应该把自己能排除的问题先排除了。要是我们厂的焊机出现了问题,我来排除的话,我们都不懂焊机内部啊,只能从外部这些装置上入手。外部装置更换后还是解决不了,那么只有请厂家维修了。这可能只是一种工作习惯吧,毕竟我没碰到过焊机内部出现问题的情况。只有一次,焊接机器人工作站焊接飞溅非常大,我们把很多影响飞溅的因素都改善了一个遍,结果还是没有效果。没办法,只有请厂家了。发那科厂家人员来了后,根本不用考虑别的,听了我们的解释后,直接梳理内部,最后发现问题是内部线路有接触不良影响的。这样我觉得很提高效率。
jjbing 2016-01-14 09:29
很好的贴子,站不同位置会从不同的角度出发看问题,属于总结,都是好同志
水渡石 2016-01-14 17:16
感谢分享
无缘w 2016-02-05 15:36
支持原创!
济南福鹰机械 2016-04-22 09:34
谢谢分享
无缘w 2016-10-03 06:49
上月我也遇到过地线电缆与快速接头铜件已经脱落不能焊的CO2焊机,折腾了40分种才查到!
查看完整版本: [-- 华意隆 NBC500 奥太款 焊接不熔丝 --] [-- top --]
