查看完整版本: [-- 承压设备要求单面焊双面成形全焊透的,能用焊条电弧焊打底吗? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 操作技术 -> 承压设备要求单面焊双面成形全焊透的,能用焊条电弧焊打底吗? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
qiuerfeng 2016-01-08 08:39
承压设备要求单面焊双面成形全焊透的结构,背面不能清根,不能加衬垫,能用焊条电弧焊打底吗?请社区高手指点
周庆 2016-01-08 11:40
能!這考驗焊工的操作水平,不過可能GTAW可能好點,等離子也可以考慮,背面清根和加襯墊是為了更方便焊接,可以減少對個人操作技術的依賴程度!你說的不能使不讓還是辦不到?
ok22 2016-01-08 13:05
从工艺和焊接方法上来说是没有问题的,也是经常用到的,只是用焊条不清根,对焊工的操作水平要求比较高,一般水平不怎么样的背面会透的不均匀。
qianyinbian2008 2016-01-08 13:34
焊条打底单面焊双面成型很常见啊,没觉得有太大的难度,周围很多焊工都可以完成,碳钢的大管子都是用的这种方法,氩弧焊一般用在不锈钢上,碳钢很多企业觉得成本高
zhuxiaozhi 2016-01-08 17:32
氩弧焊打底+手工盖面
王绪军w 2016-01-08 19:52
能!不知道现在的焊工有没有这个水平。改革开放之前我们都是这样干的。
ibelieve 2016-01-08 22:24
我很赞同TIG打底好实现
为焊执着 2016-01-11 10:00
理论上没有问题,取决于焊工的水平,如果焊工水平达不到,建议采用氩弧打底
zyl198216 2016-01-13 07:27
有6GR水准的焊工肯定行!
muyangreng 2016-01-29 15:02
完全可以
hanpei123 2016-01-30 13:56
可以用焊条完成,注意碱性焊条容易出密集气孔,焊接前先要烘烤到位,清理坡口的油水锈,焊条接头时要打磨接头处成斜坡状。
lizhuohua 2016-01-31 07:38
同意10楼意见。
金焊把 2016-02-10 19:41
如果焊接量不大用焊条打底也是可以的,且操作技术也不是很高,但要能才行。
如果焊接量大的话建议采用氩弧焊或半自动气体保护焊。
8341部队 2016-02-28 19:22
现在一般用氩弧焊打底,手工焊盖面。用手工焊打底,背面要清根,
hanpei123 2016-03-22 10:51
不建议使用焊条电弧焊打底,一是对焊工技术要求高些,现在的焊工会焊条电弧焊打底的不多,而且体力消耗较大,二是氩弧焊打底的效率要高于焊条电弧焊,质量也要高于焊条电弧焊。
查看完整版本: [-- 承压设备要求单面焊双面成形全焊透的,能用焊条电弧焊打底吗? --] [-- top --]
