查看完整版本: [-- 热处理炉的操作 曲线降温过程 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 热处理炉的操作 曲线降温过程 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hammer11 2016-01-02 08:41
热处理炉的操作 曲线降温过程
最近审查了一小型铸件(大约0.7吨重)的热处理曲线。要求是正火+回火。其中升温过程曲线的斜率还比较正常也符合技术规范的要求,但是降温过程明显特别快,近似直线式下降。材料的性能和硬度没有问题,但是不太理解为什么降温会这么快。请懂得的兄弟指点一二,多谢。[attachment=112278]
ahlhs 2016-01-03 15:24
是不是少点热裂纹
youlong1008 2016-01-03 17:02
你到现场看看,正火 出炉时,是不是把热电偶去掉了,所以显示降温速度这么快。
cad21 2016-01-03 17:31
我觉得这个应该正常,应该说炉内和炉外温差太大,所以温度急剧下降,下降到月200度左右的速度温度下降速度就明显降低了。
hammer11 2016-01-03 18:22
特地去热处理操作室问过了 那某国企的人 回答含含混混的,大概是这么个意思。我要求他打开其他项目的正回火曲线图 也是这个样子,应该是出炉就拔了线
碧海斜阳 2016-01-05 08:00
你这是炉顶偶的曲线,不是敷偶曲线,很正常的~
mwg1966 2016-01-05 15:14
是属于技术故障,热电偶测温一端离开被测工件,显示的是直线下降。
justan 2017-07-16 14:41
自然冷却不会这么快的。
pps577 2017-08-31 16:04
如果热点偶在工件上,即时是空冷,工件上面依然有降温的过程,所以这样直线下降的,个人认为是不正常的,可能热电偶脱落。
0.618 2018-02-01 09:39
查看完整版本: [-- 热处理炉的操作 曲线降温过程 --] [-- top --]
