查看完整版本: [-- 焊接符号中的半圆表示什么意思?欢迎来讨论 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 焊接符号中的半圆表示什么意思?欢迎来讨论 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
蟑螂克星 2015-12-02 10:35
[attachment=112048]
遇到了焊缝符号中的半圆的问题,搜索到了以前的帖子,也没有明确的答案。
我查了一上午资料,和领导讨论了半天,最后恍然大悟。
这个半圆的意思我们认为是:保证熔透
欢迎大家来讨论意见。一起来解惑。
蟑螂克星 2015-12-02 10:37
http://bbs.toweld.com/read-htm-tid-63677-page-1.html
原帖地址
qwq210606 2015-12-02 11:04
你这个是执行的什么标准呀 ?去看下相应的标准,其中会有相关的焊接符号的记录的。
liguang87 2015-12-02 11:07
右下10mm的角焊缝也是半圆,肯定不会是保证熔透。
是否熔透应该是在截面积尺寸那里体现。
kfl 2015-12-02 11:18
哈哈!全圆是包围焊,半圆么就是缴枪不杀半包围焊嘛!
迎风 2015-12-02 11:23
这个真不懂,没在哪个标准见过这样的符号
pyfhbes00 2015-12-02 11:51
直接与设计沟通吧。
按照我对焊接符号标准的了解,这就是一个半桶水的设计人员自创的想当然的一个符号。他可从来没有意识到这样随便一标会给图纸的使用者带来多大的麻烦。
如果能与设计沟通,没必要在一个哪儿都不存在的标注法上浪费这么多时间和精力,不值得。
liuwge 2015-12-02 13:04
图中标注半圆的位置说明在实际生产中无法整圈焊接的,这种设计在生产上不易于焊接整圈,只能是这一圈能包围多少就焊多少。
popjoy 2015-12-02 13:22
没见过~
weikaidi 2015-12-02 13:29
GB324没有,比较同意7楼的看法!
ok22 2015-12-02 14:37
没在标准中见过这个东西,跟设计沟通吧,没有标准依据不要随便猜是什么。
网事飘凌 2015-12-03 08:52
这个3/4圆圈表示的意思是相同焊缝的意思,我们在做得市政钢桥产品就是这样标注的。
网事飘凌 2015-12-03 09:10
楼主的的理解有点错误,这个是相同焊缝的符号,我们现在做市政工程的钢桥,就是这样标注的。
gaoguohua123 2015-12-03 16:49
这个半圆,还真没有标准,找不到。
过眼烟云 2015-12-03 21:08
3/4圆弧是相同符号标注方法  GB/T50105-2010建筑结构制图标准 里4.3.8条有明细解释
网事飘凌 2015-12-04 10:45
楼上解释详细啊。
linsangxi 2015-12-04 14:17
四楼和7楼是对的
981857127 2015-12-05 08:31
是类似焊缝
东方 2015-12-06 22:04
半圆焊缝标注为封底焊接
syorchis 2015-12-24 23:06
aws a2.4涂黑史保证焊透,不涂黑有back weld跟backingweld的区别
zyl198216 2015-12-31 07:36
跟尾标TYP意思一致?
muyangreng 2016-01-27 08:30
没见过,如果是相同部位又不是整圆的话,什么圆都不用标,不要说3/4圆,设计人员瞎搞,工程符号是工程活动中的一种公共语言,如果每个标识都要与设计人员沟通,那还搞啥工程
lizhuohua 2016-01-27 13:45
学习一下,以前没遇到过。
caichju 2016-02-01 14:29
16楼是正解,以下是摘抄标准的原文:
GB/T50105-2010, 4.3.8 1 在同一图形上,当焊缝形式、断面尺寸和辅助要求均相同时,应按4.3.8a的规定,可只选择一处标注焊缝符号和尺寸,并加注“相同焊缝符号”,相同焊缝符号为3/4圆弧,绘在引出线的转折处。
anhuijt2009 2016-02-02 09:59
不知所云
fay3141 2016-02-02 12:26
ISO2553里面也没有说明
mszhjf 2016-03-04 20:03
同意!国标 钢结构设计规范和钢结构焊接里有提到的啊。
党建法 2016-04-06 17:56
同意7楼的说法
kezi 2016-04-06 21:20
我很赞同!
shenwenzhi 2017-08-31 11:44
应该是余同的意思。
焊接人2013 2017-10-14 16:15
长见识了。原来是建筑结构上用的
查看完整版本: [-- 焊接符号中的半圆表示什么意思?欢迎来讨论 --] [-- top --]
