查看完整版本: [-- 无铅产品的工艺流程(二) --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 无铅产品的工艺流程(二) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2015-12-02 10:01
无铅产品的工艺流程(二)
无铅产品的工艺流程(二)
生产无铅锡线无铅锡条的步骤 :
       1.領料
    确认所领原料是否符合要求的型号、数量和重量,然后开始搬运上货架。然后记录。
       2.下锅
    首先将此锅型号的锑称重放入锅底,排放均匀,第二天早上降温使用,降温锡块不能有水份,上层放铅,下锅时千万要轻拿轻放,防止用力过大砸坏锅底,原料下完后及时将型号度数记录,同时设定好温度;调定好所有压锅的电源开关。
      3.熔化
    当打渣机停止搅拌,温度设定在规定范围之间,锅面保持禁止状态,温度升到设定温度时通知品管员用測温表进行测温,品管员确认0K后作好记录,同时关电停止升温,然后用屚勺将锅面黄色氧化物漫漫捞岀,确认0K后作好记录。
      4.包装过程:
    首先领岀所包产品度数的对应纸箱,用指定重量法码对其进行效准,然后通知品管员确认0K后开始包装,包装员要换上干净手套,如发现有破损和潮湿的纸箱禁示使用;注意印字要淸晰,然后登记箱数和重量,核对确认后填写好入库单。
5.入库
    带上入库单和存盘卡由23人组成一组将成品锡条拉送成品仓,通知成品仓管将产品和入库单进行核对,经仓管员核对验收无误后,然后按照仓管指定位置轻拿轻放摆放整齐,将卸完货的铁架放在指定区域。
详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司,电话:400-0933-885,网址:xht01.com
查看完整版本: [-- 无铅产品的工艺流程(二) --] [-- top --]
