查看完整版本: [-- 兴鸿泰锡业挤压作业员的正确操作步骤  --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 兴鸿泰锡业挤压作业员的正确操作步骤  [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2015-11-26 10:31
兴鸿泰锡业挤压作业员的正确操作步骤
兴鸿泰锡业挤压作业员的正确操作步骤
兴鸿泰锡业教您挤压作业步骤:
1.打开水龙头,待锡线冷却时,检查气压值
2.打开油泵,注意声音是否有异常;打开自动开关及绕线开关打开,机器运行时,线头引进线盘铁棍固定位置,将线头剪掉报废
3.在挤压完成第一个锡筒后,剪断锡线放入冷水中冷却,并取做样品交QC人员进行化验,
4.QC人员在收到样品后,确认无误后再继续进行检测,否则将样品退回送样班组,要求重新送样;检测过程中,如发现异常情况,反馈品质主管处理;如检测结果OK则正常生产,同时进行首件确认,检测方法参照相关检测要求与规定进行。
5.机器正常运行时,要求操作员时刻关注锡筒是否正常掉入挤压口,并注意兴鸿泰锡线(焊锡丝)在锡盘上的大小,一般有铅锡线及无铅锡线在线盘上锡线达到一定标准后剪断;换线盘时,打开手动开关,再用老虎钳将锡线慢慢剪断;
6.把线盘用叉车运走给大中机组后,再放好新锡盘,并启动油压机,放上写好的存盘卡。并同样到锡线线头剪下样品放入冷水中冷却,并取样品交QC人员进行化验,相同批号产品可以循环挤压工作。
7.QC人员收到收到样品后即进行正常化松香含量测试
8.换度数生产时,必须先将前面产品挤压完成,再将更换产品挤压剪断,并把机器停止,然后将出线口的锡线做报废处理;接着调试好松香含量,抹好锡筒,并把出线口齐接头位置剪掉报废。注意:无铅挤压不同型号的锡筒(如含银等)时,换批后的前一个锡筒挤压的锡线报废处理,并样品交QC人员进行测试,检测OK则正常生产。
[attachment=111959]
        详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司。电话:400-0933-885。网址:xht01.com
zyl198216 2015-11-26 15:19
不明觉厉!
xht01 2015-12-03 09:19
谢谢 回复
查看完整版本: [-- 兴鸿泰锡业挤压作业员的正确操作步骤  --] [-- top --]
