查看完整版本: [-- 专用焊锡丝焊接作业时的基本要领 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 专用焊锡丝焊接作业时的基本要领 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
xht01 2015-11-16 16:50
专用焊锡丝焊接作业时的基本要领
专用焊锡丝焊接作业时的基本要领
今天,去兴鸿泰锡业听了一趟课,感觉挺有道理的,就想为大家分享下。航空专用锡线焊接时的基本要领。其实不仅适用于各类产品的专用锡线,锡条也不例外。
1.预焊
预焊就是将要锡焊的元器件引线或导电的焊接部位预先用焊锡润湿,一般也称为镀锡,上锡,塘锡等。称预焊是准确的,因为其过程合机理都是锡焊的全过程——焊料润湿焊件表面,靠金属的扩散形成结合层后而使焊件表面”镀“上一层焊锡。
2.焊件表面处理
手工烙铁焊接中遇到的焊件是各种各样的电子零件和导线,除非在规模生产条件下使用”保险期“内的电子元件,一般情况下遇到的焊件往往都需要进行表面清理工作,去除焊接面上的锈迹,油污,灰尘等影响焊接质量的杂质。手工操作常用机械刮磨和酒精,丙酮檫洗等简单易行的方法。
3.焊剂适量
适量的焊剂是必不可缺的,但是过量的松香不仅会造成焊后焊点周围需要清洗的工作量,而且还会延长加热时间,降低工作效率;而如果加热时间不足时焊锡中又容易有”夹渣“缺陷;
所以适量的焊剂是松香水仅能浸湿将要形成的焊点,不要让松香水透过印制板流到元件面或插座孔里.其实对使用松香芯的焊锡丝来说,基本不需要再涂助焊剂。
4.加热要靠焊锡桥
非流水线作业时,一次焊接的焊点形状是多钟多样的,我们不可能不断换烙铁头。要想提高烙铁头加热的效率,就必须形成热量传递的焊锡桥。注意作为焊锡桥的锡保留量不可过多。
5.焊锡适量
过量的焊锡不仅会消耗大量的锡,还会降低工作速度;如果在高密度的电路中,情况会更糟,容易造成不易察觉的短路。但是焊锡过少结合又不能牢固,而且还会降低焊点强度,特别是在板上焊导线时,焊锡不足往往造成导线脱落。所以适量的锡也是很重要的。
6.焊件要牢固
在焊锡凝固之前不要使焊件移动或振动,一定要使用镊子夹住焊件再等焊锡凝固时移去镊子;因为这个凝固过程是结晶过程,根据结晶理论,在结晶期间受到外力会改变结晶条件,导致晶体粗大,造成”冷焊“。外观现象是表面无光泽呈豆渣状;焊点内部结构疏松,容易有气隙和裂隙,造成焊点强度降低,导电性能差。因此,在焊锡凝固前一定要保持焊件静止,实际操作时可以用各种适宜的方法将焊件固定,或使用可靠的夹持措施。
7.烙铁头的清洁
因焊接时烙铁头长期处于高温状态,又接触焊剂等受热分解的物质,其表面很容易氧化而形成一层黑色杂质,形成隔热层,使烙铁头失去加热作用。因此要随时在烙铁架上蹭去杂质。
8.烙铁撤离有讲究
烙铁处理要及时,因为撤离时的角度和方向对焊点有一定关系;
撤烙铁时只需轻轻旋转一下,就可保持焊点有适当的焊料,这需要在实际操作中体会。
  详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司,网址:xht01.com,电话400-0933-885
查看完整版本: [-- 专用焊锡丝焊接作业时的基本要领 --] [-- top --]
