查看完整版本: [-- 关于D802焊条在ZG270-450上的焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 关于D802焊条在ZG270-450上的焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
silence0932 2015-11-15 23:32
小弟刚接触焊接时间不长,最近单位揽了批活,是在ZG270-450上堆焊D802焊条,因为之前也没接触过此类焊条,所以也不知道应该注意些什么,请各位前辈指点下,谢谢
木子鱼 2015-11-16 10:56
根据你的堆焊厚度决定,一般小电流短弧焊,焊后热处理。
影响因素:铸件的本身质量,如果铸件本身浅表层存在夹砂,气孔缺陷,焊出来很大程度上都会有气孔,裂纹缺陷,更有甚者,直接剥落。
其次:焊接工艺,一般都会有焊后热处理,因为你堆焊的材料比较硬,焊接内应力大,焊后要去应力。
silence0932 2015-11-16 11:04
现在的焊接工艺是用J506打底,然后再堆焊D802,母材预热200度以上。堆焊D802时,电流用的200A左右,堆焊第一层时基本没什么问题,但是一到第二遍的时候就开始出现各种气孔,实在不知道是怎么回事,难道是层间温度的问题
jiaorentp 2015-12-02 19:09
期待高手解答,学习啊
党建法 2016-04-06 16:59
焊前预热,焊后缓冷
dg0609 2016-05-11 22:33
焊条是谁家生产的,材料本身问题不是没有可能,问下厂家
查看完整版本: [-- 关于D802焊条在ZG270-450上的焊接 --] [-- top --]
