查看完整版本: [-- 谁有唐王350 CO2焊机主板图,不出气故障? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 谁有唐王350 CO2焊机主板图,不出气故障? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
allmypeople 2015-11-14 18:59
手里一块唐王350 CO2焊机主板,检气正常,焊接无气,检查发现主板气阀黄色继电器线圈无电压,手里只有松下P板图,对不上
无缘w 2015-12-05 16:33
焊把开关电路查过有断线吗?
zyl198216 2015-12-07 07:42
短路
allmypeople 2015-12-09 21:09
送丝正常,断线问题没图,对不上
zhangrenbee 2015-12-11 22:00
短路了
allmypeople 2015-12-12 22:15
有图就好了
allmypeople 2016-02-17 09:41
解决了,用的松下主板图。换了R13三极管,出气正常了
查看完整版本: [-- 谁有唐王350 CO2焊机主板图,不出气故障? --] [-- top --]
