查看完整版本: [-- Overlap 横焊 表面未熔合问题 经典范例 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> Overlap 横焊 表面未熔合问题 经典范例 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hejing0412 2015-11-14 11:06
在船上看偶然看到一处漏检的外观缺陷,觉得比较经典,分享在这里,希望今后看到类似问题能够及时解决,并且告知焊工领班。
这个问题定性为,表面未熔合(冷搭),解决办法为:
1.表面清理干净
2.使用GTAW重熔或者少许添丝;
王绪军w 2015-11-14 21:46
overlap
zch217 2015-11-16 09:57
楼主+沙发=图文并茂 谢谢
hejing0412 2015-11-16 10:06
还借这个帖子,横焊的另外一个问题是 上口 咬边或者 铁水下流,形成 缺肉,刚好也是最近看到一个这样的缺陷漏检,告知现场人员在上侧再加焊一道填满;
这也是典型问题,分享在这里,希望能够借此减少现场的问题:
附图
perfei 2015-11-16 10:45
木子鱼 2015-11-16 11:10
相当的不错,楼主是第三方吗?
顺便把overlap,意思给大家普及一些
hejing0412 2015-11-16 11:19
不方便透露太多个人信息,圈子太小了,对事不对人吧。
您这个资料很好,是否<AWS A2.4-2007  焊接、钎接和无损检测(薛德坚 2010翻译 中文版 )>,
如果您引用资料的时候,能够提供出处,可以便于探讨,我们会学到更多东西的。
hejing0412 2015-11-16 11:21
另外,有一点似乎有必要继续探讨:那就是未熔合部分,如果使用Overlap是一个非标准的称呼,那么还是使用Surface lack fusion(表面未熔合)比较规范了,对吗?
木子鱼 2015-11-16 11:24
理解。圈子确实小。只是好奇的问问,请勿责怪。
看过您的很多帖子,感觉都很受用,论坛有您们这些前辈,论坛的幸事。
摘自 AWS3.0 标准焊接术语及定义
木子鱼 2015-11-16 11:28
我们一般写报告的就直接写overlap ,很少用surface lack fusion,未融合我们更多的用于内部缺陷描述,
现场很多时候,我都直接说,你提到的冷搭。这样他们容易理解。个人拙见。
hejing0412 2015-11-16 12:32
AWS A3.0MA3.0-2010 Standard Welding Terms and Definitions Including Terms for Adhesive Bonding, Brazing, Soldering,Thermal Cutting, and Thermal Spraying
英文版没有这个版本直观,您这个对照是自己剪切的,还是中英文对照的版本,能否共享一下,谢谢!
我45岁不到,不算是前辈吧,您太客气了。
hejing0412 2015-11-16 12:37
补充一下,美国标准AWS A3.0 中叫做incomeplete fusion,英国TWI 叫做Lack fusion,似乎后者更常用,在中国同行中起码如此。
那么正式报告中,应该以最严重的缺陷命名是NDT的基本原则,依此类推,这个缺陷的正式报告用名称,应该是:表面未熔合,或者是Lack of surface fusion (BS EN ISO), surface incomeplete fusion (AWS)
hejing0412 2015-11-16 13:04
ASME中国制造-AWS A3.0M-A3.0-2010 标准焊接术语和定义(中英文对照)
xinghun1982 2015-11-16 20:37
好东西,系统学习一下英文焊接术语
playboy1898 2015-11-16 21:58
EN ISO 6520-1:2007
[attachment=111841]
paul 2015-11-16 22:41
这个焊工应该站立的位置有障礙物,所以只有单边熔合较好,另外一边只有靠感觉了。
hejing0412 2015-11-17 08:07
多谢提醒,船上的障碍是很多,您说的这个原因应该有作用。
hejing0412 2015-11-17 08:09
回复木子鱼:
冷搭 的源头找到了,在TWI的技术描述中有COLD LAP
木子鱼 2015-11-17 08:17
hejing0412对待焊接的细致远超于我,我有时还自认为我有时候追究问题有些细致,坐进观天了,以后还得多和hejing0412兄多多交流,大有裨益。
vodaka 2015-11-17 09:16
楼主这样的讨论真是太好了,学习了
ecnelis 2015-11-17 09:52
hejing0412,木子鱼都是高手!
关注前辈们的帖子,每次都有收获
hejing0412 2015-11-17 11:33
孔子说过:食不厌精脍不厌细;
大概就是这个意思吧。
zch217 2015-11-17 12:55
何老大和木子鱼,两位神交坛友都挺牛!这是申辉最吸引人的地方,各行各业都这么敬业、乐于分享、共同讨论和进步的话,习大大提出的这一带一路战略实施起来就更有戏了。
popjoy 2015-11-17 15:03
一群无私的人翻译的资料,很赞的!
木子鱼 2015-11-17 17:04
hejing0412:
回复木子鱼:
分享下,较新的版本,如果有需要,下载吧,图文并茂挺不错的。
夜雨无声 2015-11-18 14:47
这也就是铁水流动不充分,调整一下参数
hejing0412 2015-11-18 15:50
很有价值的资料,希望大家能够珍惜
lostlove07 2015-11-18 19:11
原来之前一直用错了这个词,汗颜
playboy1898 2015-11-18 22:25
是不是也有点像是焊趾不良:
[attachment=111885]
hejing0412 2015-11-19 08:43
似是而非,从定义上讲,性质完全不一样,未熔合 不可接受;
焊趾不良 看程度而定,看产品的要求,看产品对于疲劳强度的要求高低,对这个缺欠的容忍程度不同;
这个问题,说明楼主的焊接专业术语概念不清晰,要多下工夫,基本概念如同基石,必须夯牢才能建起百尺高楼,多努力!
popjoy 2015-11-19 10:26
论坛这种帖子多多益善哈!hejing0412 NB大神!
ecnelis 2015-11-23 21:11
前辈,您讲的冷搭是不是图片中焊缝边上多出来的那几个小点(方框和箭头),下面出现的未融合?还是有可能出现的未融合?
hejing0412 2015-11-24 11:29
这种边缘的锯齿纹说明铁水流到这里的时候,温度已经很低,急速冷却,与母材直接的熔合必然是不良的,锯齿的突出部分与凹进的部分都不好,边缘不好。
冲击试验的时候,偶尔也会有这种经验,RT合格,焊缝区域冲击值很高,熔合线冲击值却不高,数据也不稳定,FL+2,FL+5很高;
这种熔合不良要靠观察加经验,时间久了,就会有信心了。
asnt2012 2016-01-05 15:52
学习学习,有收获
我心飞翔9628 2016-02-05 12:15
学习了,觉得自己知道的太少了,系统面缺少的太多,向多多努力学习才行!!!
我心飞翔9628 2016-02-05 12:28
谢谢无私分享,学习中~~~~~~~~~
bolangdiwen 2017-11-24 20:41
学到了很多,态度很重要啊
查看完整版本: [-- Overlap 横焊 表面未熔合问题 经典范例 --] [-- top --]
