查看完整版本: [-- 什么是第二类回火脆性钢种? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 什么是第二类回火脆性钢种? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2015-11-11 14:55
什么是第二类回火脆性钢种?
见图,如题,请教大家解释
1、如何区分第一类回火脆性与第二类回火脆性?
2、第二类回火脆性钢种,承压设备上代表性钢的牌号?
youlong1008 2015-11-11 18:02
1、第一类回火脆化,也叫低温回火脆化,第二类回火脆化,也叫高温回火脆化。
回火脆性是淬火钢回火后产生的脆化现象。根据产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
低温回火脆化:合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的钢不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为“不可逆回火脆性”。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度钢等钢种。
高温回火脆化:合金钢淬火得到马氏体组织后,在450~600℃温度范围回火;或在650℃回火后以缓慢冷却速度经过350~600℃;或者在650℃回火后,在350~650℃温度范围长期加热,都使钢产生脆化现象如果已经脆化的钢重新加热到650℃然后快冷,可以恢复韧性,因此又称为“可逆回火脆性”高温回火脆性表现为钢的韧性一脆性转化温度的升高。高温回火脆性。敏感度一般用韧化状态和脆化状态的韧性一脆性转化温度之差(ΔT)来表示。高温回火脆性越严重,钢的断口上沿晶断口比例也越高。
2、第二类回火脆性钢种,承压设备上代表性钢的牌号较多,最具有代表性的是2.25Cr1Mo,也就是12Cr2Mo1R,(GB713上),其他的14Cr1Mo、15CrMo有这种脆化倾向不明显,还有现在的12Cr2Mo1V,大部分都是中温抗氢钢,用于炼油加氢装置。通常做步冷试验,模拟脆化过程。
liuhonghui 2015-11-12 09:03
[attachment=111800]直接上图:ASME Ⅲ  NB卷
liuhonghui 2015-11-12 09:07
56度/小时,到底是超过好,还是不超过好呢,与第二类回火脆有关吗?
youlong1008 2015-11-12 22:27
一般的容器,板材比较薄的,应该不小于这个数值;厚壁的大型容器,一般升降温速度都小于这个数值。
查看完整版本: [-- 什么是第二类回火脆性钢种? --] [-- top --]
